在生活中,有一个现象,当我们在空气质量相对较差的环境中使用加湿器时会发现房间中的桌面上会很快出现一层细小的灰尘,而不使用前这个现象就会不明显。经过分析,加湿器产生的水雾的颗粒是非常细小的。现在超声波加湿器采用超声波高频震荡,将水雾化为1-5微米的超微细粒子,不但有了加湿作用,更明显的作用就是降尘,将大量的PM2.5颗粒沉降下来。“干雾抑尘”就是这个技术的延伸。
“干雾抑尘”技术是由美国DustSolutions Inc 研发并引导的一种优于传统喷雾除尘技术的先进技术,已在矿山、电厂、港口、垃圾处理站等场所有了广泛应用。”干雾抑尘”技术是通过“云雾”化的水雾来捕捉粉尘,让水雾与空气中的粉尘颗粒结合,形成粉尘和水雾的团聚物,受重力作用而沉降下来,实现源头抑尘,可以有效解决局部封闭/半封闭状态下无组织排放粉尘的处理难几种水雾简介:烟雾 ≤2.8μm的颗粒;超干雾 2.8μm<超干雾≤10μm的水珠颗粒;工业干雾 10μm<工业干雾≤50μm的水珠颗粒;湿雾(毛毛雨)>50μm的水珠颗粒。
粉尘处理的主要对象是150μm以下的粉尘颗粒,特别是直径5μm以下的可吸入粉尘颗粒,对人身造成不可复原性伤害。“干雾抑尘”结合了湿法除尘器与布袋除尘器的特点,通过喷雾器形成的厚厚的、细密的干雾就好象布袋除尘器的虑网,飘逸的粉尘在穿过弥漫的干雾,必然要与干雾发生碰撞。由于我们利用喷雾器喷出的是水,粉尘与水雾结合变湿,就象淹没在一个洗涤器中。这种现象我们称之为结块作用,我们选用特殊喷嘴生成的雾化小液滴来控制粉尘的扩散正是基于这种结块作用的原理。这种结块作用可以定义为部分物质通过捕捉更多的物质后变得更大,直至聚成团。被雾化的水不发生任何化学过程,也不添加任何药剂,所有的水均被有效地雾化为从1 微米到45 微米的小水滴,大量的处于这个直径范围的雾滴形成的我们称之为“干雾”,也就是比雾中的水滴还要细。当粉尘与水滴的尺寸接近时,结块现象发生的几率将大幅度提高,因为这时他们之间的接触表面积最大,容易结合在一起。特别需要指出,当直径为5 微米的粉尘与直径为200微米的水滴相遇时,粉尘将会由于气流的作用而绕过水滴继续前进从而避免发生碰撞;如果水滴与粉尘的直径相似,气流的影响将会减少到不影响两者之间发生碰撞,从而最终产生结块作用。
传统喷雾除尘技术,产生的水滴直径200-300μm,不仅效率低能耗高,而且往往会导致物料过分湿润,影响成品产量。”干雾抑尘”技术可以产生1-10μm高度雾化的水雾颗粒,使水雾颗粒与粉尘颗粒充分碰撞凝聚,抑尘效果明显优于传统喷雾除尘技术。通过高性能喷嘴来产生1-100μm超细干雾颗粒,能充分增加与粉尘颗粒的接触面积,定向抑尘,消除粉尘及呼吸性粉尘的效果明显。干雾有效喷射距离远,抗风能力强,形成一道捕捉、团聚粉尘的高效能云雾防尘墙。除此之外,形成的雾滴微细,耗水耗电量小,成本低,不影响后续工艺和成品的外观、质量,也延长了生产设备的使用寿命。
沥青拌和站在生产过程中有大量粉尘产生,特别是在冷料仓的装载机卸料、皮带机石料输送过程中。德基机械已经成功将这项技术应用于其环保型沥青拌和站上。同时,德基机械还在不断研究“干雾抑尘”在搅拌锅排料等高温粉尘领域使用的可行性,为多种方式的抑尘及环保做出贡献。
