施工升降机减速器漏油
原因:减速器密封件损坏
解决方法:
A.漏油轻微,打开放油螺塞,将油排出
B. 漏油严重,更换密封件
施工升降机吊笼运行不平稳
原因:
A. 滚轮未调整好
B. 驱动齿轮磨损超标
C.减速器轴弯曲
D.齿条损坏或齿条间过渡不好
E.齿条齿轮啮合不良
解决方法:
A. 调整偏心轴,使滚轮与立柱管间隙为0.5MM
B.更换驱动齿轮
C. 更换减速器轴
D. 检查、更换齿轮
E.调整滚轮保证齿线平行,齿侧隙0.2-0.5MM
施工升降机吊笼起、制动时,动作异常猛烈
原因:
A.电机制动器动作不同步
B.驱动板联接部位松动
C.电机制动力矩过大
解决方法:
A.调整制动器达到同步或清理制动器
B.拧紧联接螺栓,更换缓冲垫片
C.检查制动力矩并放松至合理值
施工升降机制动器无动作或动作滞后
原因:
A. 制动电路出现故障
B. 制动块磨损超标
C. 拉手上的螺母拧得太紧
D. 制动器有卡阻
解决方法:
A. 检查制动电路,排除故障
B. 更换制动块
C. 拧松螺母,退至开口销处
D. 清理、润滑制动器
施工升降机减速器发热严重或有异响
原因:
A. 减速器润滑没,油量不足
B. 蜗轮、蜗杆磨损
C. 联轴节损坏
D.轴承损坏
E. 输出轴弯曲
解决方法:
A. 补充润滑油
B. 检查更换蜗轮、蜗杆
C. 检查、修复联轴节
D. 更换轴承
E. 更换输出轴
施工升降机吊笼启动困难,电机发热严重
原因:
A. 电源功率不足,电压降过大
B. 制动器动作不正常
C. 超载
解决方法:
A. 停机,电压正常后,继续使用
B. 检查、修复制动器
C. 标上超载
施工升降机滚轮卡阻,异响
原因:
A. 轴承损
B. 滚轮磨损超标
解决方法:
A. 更换轴承并保证润滑
B.更换滚轮
施工升降机钢丝绳磨损严重或有断丝现象
原因:
A. 钢丝绳润滑不良
B. 天轮工作异常
C. 使用寿命已到
解决方法:
A.按要求润滑
B. 检查、修复天轮
C. 更换钢丝绳
施工升降机漏电保护开关动作频繁,单极开关跳闸
原因:
A. 电器绝缘性不良
B. 电路短路或漏电
C. 动作电流过低
解决方法:
A. 检查各电器接地电阻,修理或更换
B.检修电路
C. 调整动作电流或更换
施工升降机交流接触器粘连
原因:交流接触器触点烧结
解决方法:更换交流接触器
施工升降机吊笼下滑
原因:A. 超载 B.制动器太松 C. 电压过低
解决方法: A. 减轻载荷 B. 重新调整制动器 C. 改善电源质量
施工升降机吊笼起动困难
原因:
A. 设备离电源距离太远,电缆截面过小,造成电压损失过大
B. 电源质量不行,电压过低或缺相
解决方法:
A. 缩短电源距离或增加电缆截面积
B. 改善电源质量,防止缺相运行
施工升降机吊笼不能启动
原因:
A. 护栏门限位动作不正常
B.天窗、单开门、双开门限位动作不正常
C. 电锁未打开或急停开关未旋出
D. 吊笼未送电
E. 总极限开关动作
解决方法:
A. 检修护栏门
B. 检修天窗、单开门、双开门限位
C. 打开电锁或旋出急停开关
D. 给吊笼送电
E. 手动复位总极限开关
施工电梯吊笼墩底
原因:
A. 超载
B. 下限位和极限限位开关不正常
解决方法:
A. 禁止超载
B. 按要求检查各限位,保证其处于正常工作状态
施工升降机供电电源及控制电路正常,电机不工作
原因:
A. 电缆断股
B.电机内一组线圈烧坏
解决方法:
A.检修电缆,可靠连接
B. 检修电机
