铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 变频调速施工升降机电路干扰与危害分析
变频调速施工升降机电路干扰与危害分析
在当今科技的发展,变频控制在施工升降机得到越来越广泛的应用。变频调速具有启停过程平稳、减少机械冲击、增加乘员的舒适性、提高使用寿命等特点,同时也可通过改变供电频率调节速度,节约电能,提高工作效率,但是变频调速系统在使用过程中会存在干扰,往往会造成施工升降机安全事故的发生。
施工升降机的变频系统电路,主要由主电路和控制电路两大部分组成。主电路主要由整流电路、逆变电路两大部分组成;控制电路主要由微处理器、PAW触发器、PWM电流控制器和电流反馈等元件组成。
施工升降机变频调速系统的干扰来源主要有:
①过压、欠压、瞬时断电的感应干扰;
②浪涌电流的感应干扰;
③尖峰电压脉冲的感应干扰;
④雨雾天气时自感电流的感应干扰;
⑤无线电信号干扰。
施工升降机的变频调速系统受干扰后,会使系统程序运行失控,导致电机运行时快时慢,吊笼上下运行的速度不稳定;使控制失灵,出现停止按钮和急停按钮不起作用,电机停不下来等现象,可能引起施工升降机失控或高空坠落,造成安全事故。
施工升降机变频调速系统的干扰主要分为感应干扰和无线电信号干扰两类。
感应干扰是由于电磁感应使信号线上载有噪声而导致控制设备误动作;无线电信号干扰是变频器本身和电线发射的高频电磁波,使无线电收信机出现杂音。
施工升降机变频调速系统可采用防感应干扰、防止无线电干扰和可靠的接地3中措施防止干扰。
(1)防止感应干扰的措施:
①在变频器的输入侧安装节电器
在变频系统供电的进线端,加设节电器,不仅可起到节能作用,而且可消除供电电源波动对变频器的干扰。
②在变频器的输入侧接入电抗器
在输入电路中串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方式。
③变频器的输出下穿过钢管
④在控制箱内架设加热器或放置干燥剂
雨雾天气特别是大雾天气,由于变频器的元件板停止工作后温度下降,潮湿的空气shift电子元件特别是容性和感性元件受潮,再次通电时便会产生感应电流,甚至使漏电开关跳闸。在控制箱中设置加热器可去除电子元件的潮气,也可在控制箱内防止按照既,吸收空气中的水分,从而保证电器元件干燥。
(2)防止无线电干扰的措施主要有:
①在变频器的输出端侧安装滤波器
滤波器的作用是抑制干扰信号由变频器通过线传导干扰,削弱频率较高的谐波分量。这种方式的滤波器主要有线路滤波器和辐射滤波器两种。
②屏蔽干扰源。
(3)可靠接地
可靠接地往往是抑制噪声和防止干扰的重要手段,良好的接地方式,能防止干扰信号的侵入,提高系统的抗干扰能力。
关键词: 变频调速施工升降机 电路干扰与危害分析
