买新机好,还是买二手机好,这个问题一直有人问我,看似很普通的一个问题,其实要回答是很难的。从我个人的角度上来说,各有优缺点,买新机的优点是:新机用着放心,在保修期内的时候可以随便造,坏了有售后,而且新机用着也爽,不光我一个人这么认为的呵呵。就算雇主也喜欢雇新机干活呢。反正什么都是新的,一个爽。
买二手工程机械时一定要看的三个地方
缺点就是:对手头不是很足的人来说,是有点压力的。二手机对于很多刚开始入行的新手来说是很不错的选择,但是这二手机里面是有很多的门道的,弄不好花钱买一坨废铁回去,还要受冤枉气。怎么选二手机呢?
这就是我今天想说的一个主题,我想从一下几部分来分析下如何挑选:
1.车架。这个而很是很重要的。整机的地盘,要是买个翻新和维修后的回去岂不是上当,选的时候要从机个方面入手:看、首先要仔细的观察车架是否有裂纹,开焊、变形,主要的地方有,交接处、车架焊合处。摸、看到有那里不对的时候,这个一定要用手去感觉下,有的时候是开裂的时候打磨修复,眼睛看的时候看不出来,不过用手去摸的时候一定会感觉到。试机:发动机机器,油门调制最大,举升铲斗,平路跑直线,踩刹车后,判断铰接销处是否有窜动、跳动。跳动的厉害的话,此车有可能出过大力哦。(如何感觉窜动量,你们可以去感觉新机做个对比,做到心中有数)
2.发动机+变速箱+驱动桥。如何辨别机器有没有力气呢,最简单的一个办法,挂一档,一脚猛踩油门,一脚踩刹车,要是车车有力,车子要是可以走的哦,只不过是慢(不是说刹车不灵哦),如果踩下去,车车不动,有可能没劲哦。启动的时候,让机机怠速的运行一段时间,观察发动机排烟情况,听发动机运行情况不过这都是靠经验的新手不推荐。检查发动机的废弃口(下排气),冒油的话就要当心了,检查空滤连接处最好是,最好建议拆下来看,是否进气管有大量飞尘,有的话要慎重。
3.液压系统。这个就比较不好区分了,这个我们只能通过试机了。看运行是否顺畅,做单一动作憋死,看发动机是否熄火(怠速),加油门管路连接处是否漏油。还有可以检查整机的胶管,胶管一般的使用寿命只有2-3年就会开裂,要是整机上的面胶管都长满了裂纹,【特别是驾驶室下方(那个地方长期不风吹雨晒的)】就要当心了。
更多相关资讯更关注铁甲工程机械网微信公众号:cehome
