减速机的工作寿命可通过适当的维护与保养措施而得到相当大的提高。
每日都要进行目视检查,特别第检查减速机的密封性。
定期检查减速机的异常噪音。
定期检查减速机的油位。
第一:提升减速机油量检查和换油
主卷扬减速机油量检查要每隔50小时进行一次,初次换油在150小时后,以后每隔500小时进行一次。检查主卷扬减速机油量的位置在侧面是一个螺塞的堵头。
换油时,先将滚筒上钢丝绳放得露出加油孔和放油孔,然后将减速机卷筒正下方的放油塞卸下,然后再卸下正上方的螺塞,进行排气,即可正常排油。然后将放油塞安装好,再将约6到7升CL-5 85W/90重负荷车辆齿轮油从加油口注入,最后将加油塞安装好。当减速机储存期限超出12个月时,必须进行专门的检查和防锈处理。
第二:行走减速机油量检查和换油
油量检查要每隔50小时经行一次,初次换油在150小时后进行,以后每隔1500小时进行一次。行走减速机的油位检查是通过旋转减速机将一个螺塞堵头转到减速机油位中位。旋转减速机使得油位塞处于水平和最下方。然后将下方油位塞卸下,再卸下水平位置的放油塞,即可排油。然后旋转减速减使得油塞处于水平和正上方。然后从正上方油塞倒入约8到9升CL-5 85W/90重负荷车辆齿轮油,当水平方向油塞漏出齿轮油后,将水平油塞安装好。再往里加入半升齿轮油即可。
检查油位方法:将机器停在平坦地面上,将行走减速机的一个油塞转到油位中位,卸下油位塞后能见到油面,则油量充足。当减速机储存期限超出12个月时,必须进行专门的检查和防锈处理。
第三:变幅减速机油量检查和换油
变幅减速机油量检查要每150小时进行一次,换油每隔1500小时进行一次。
先将通气塞、加油塞卸下,再卸下放油塞,即可排油。然后将放油塞安装好,将约3升CL-5 85W/90重负荷车辆齿轮油从加油口注入,最后将加油塞和通气塞安装好。
第四:回转减速机油量检查和换油
油量检查要每隔50小时经行一次,换油初次每隔150小时进行,以后每隔1500小时进行一次。先将减速机上的加油通气口螺塞卸下,再将放油口的放油塞卸下,即可排油。油排干净后,先将放油塞安装好,将6升18号双曲线齿轮油从加油口内加入,油加至加油油位口50-35毫米深度为止,最后将加油塞安装好。
将机器停在平坦地面上,卸下加油塞,下探35-50毫米,能见到油面,则油量充足。
第五:检查和换油注意事项
1、换油时,放出的油要先通过干净的布过滤再流入容器内,观察是否有金属粉末。
2、油量检查,如果发现油量不足,要及时补油。
3、换油时,一定要把残留油排干净后,再加入新的齿轮油。
