一、工程概况
某水泥厂拟建4500t/d水泥生产线熟料库工程位于焦作市马村区,熟料库直径60m、高42m,单库重1500000KN,拟采用桩筏基础。设计基桩146根,其中Φ1000mm的桩114根,Φ1200mm的桩32根,有效桩长约40m。该工程地层情况从上而下依次为:①耕土、①-1杂填土、②粉质粘土、③卵石、④粉质粘土、⑤粉质粘土、⑥卵石、⑦粉质粘土、⑦-1卵石、⑧风化层、⑨砂岩。施工场地南边地势较低,需回填;施工区附近没有水源。
二、工程特点
施工主要特点:①工期紧,桩数较多;②施工深度内没有地下水,施工用水解决难度很大;③场地回填需要土方量较大。
三、钻机选型
针对施工现场的施工环境及上述施工特点,为满足工期及施工质量要求,通过几种方案的比选,本工程最终选用了旋挖钻机干成孔工艺。旋挖成孔具有低噪音,低震动,扭矩大,成孔速度快,桩侧摩阻力发挥好等优点,该施工法适用于填土、硬土、砾石层、软~中硬基岩等地层。对于本工程的地层情况,非常适合旋挖钻机干成孔的施工策略毕业论文。
四、 旋挖钻机干成孔施工工艺
(一)旋挖钻机工作原理
旋挖钻成孔首先是通过底部带有活门的桶式钻头回旋破碎岩土,并直接将其装入钻头内,然后再由卷扬机和伸缩式钻杆将钻头提出孔外卸土,这样循环往复,不断取土、卸土,直至钻到设计孔深。
(二)护筒埋设
护筒埋设是保证桩位精确的关键环节。护筒采用8mm厚钢板卷制而成,护筒内径大于桩径20cm。首先将桩位点引出,利用筒式钻头开孔和置于钻头上端的扩孔器扩孔,然后将护筒吊入孔内,通过钻头平稳压入,并通过4个护桩拉十字线复核校正护筒中心,使护筒中心线与桩位中心线不超过50mm,最后将护筒四周用粘土夯实。
(三) 钻进出渣
本工程采用旋挖钻机干成孔作业,钻渣可以作为原土回填。钻渣由钻头取出后直接卸于孔口不远处,现场安排了一台装载机配合,及时将钻渣转移到场地南边,从而解决了南边场地回填土方不足。当钻机显示深度接近设计深度时,采用经过校核的测绳进行精确测量,避开出现超钻深度过大。
(四)清孔
根据旋挖钻的施工特点,在终孔时采用减压扫孔2-3圈,将孔底钻渣尽可能取出,并保证孔底大致平整。在下钢筋笼前应再次测量孔深,确定孔底虚土厚度。当虚土厚度大于50mm时,采用桶钻扫孔至原终孔深度后迅速安装
(五)安装钢筋笼、灌注商品砼
为防止孔壁坍塌,成孔的后续环节必须紧密衔接。钢筋笼采用两节对接,并提前制作好、运至现场。在孔口对接钢筋笼的过程中,做好浇筑混凝土的前期准备工作。安放钢筋笼到浇筑混凝土超过1个小时,这样,既可以避开塌孔再次清理孔底的工作、加快施工进度,也可以保证桩身的质量。
(六)空孔回填
在混凝土灌注完成并初凝后,及时将桩位空孔回填,这样既养护了桩头混凝土,又减少了施工现场的安全隐患。五、结语在施工高峰期间共安排2台旋挖钻机施工,日均成桩5根,最高日成桩10根。相比普通回转钻机在该地区的施工经验,采用旋挖钻机干成孔工艺,工效提高了近1倍,且解决了施工用水困难、场地南边回填土方不足,为甲方节省了资金投入;并通过及时运出成孔渣土,降低了对周边环境的影响,实现了清洁、文明施工。本工程由于采用了先进的旋挖钻成孔工艺,配合各种恰当的施工措施,使得钻孔过程顺利,成孔质量较好,经过第三方检测,各项指标均满足规范和设计的要求,取得了很好的成孔经验,并对该水泥生产线全面采用旋挖钻机施工起到巨大的推广作用。
