三一重工拥有世界先进水平的制造工艺技术,其重起系列产品自投放市场以来,以其先进技术、制作精良、使用可靠和行业服务第一品牌赢得了广大用户的信赖。其中,SAC6000全地面起重机采用8桥7节臂结构,7节主臂最大起升高度为90m,应用的辅助驱动技术让它的第8桥可连接上车实现辅助驱动,配备的低温起动装置适应北方的风场冬季-30℃的气候,同时其别有情调的内饰、扇形设计的下车驾驶室控制面板等独特设计都令人称赞“更运动、更年轻”的气质会扑面而来,是1.5-2MW级风机吊装的最佳拍档,堪称“驭风使者”。
三一SAC6000全地面起重机
国际水平底盘 性能卓越可靠
● 发动机、变速器、桥、轮胎等均采用知名品牌,动力强劲,满足多种路况行驶需求。
● 采用自主制造的全驾八桥专用全地面底盘,最高行驶速度为75km/h;一、二、四、五桥驱动,全桥转向,后桥电液辅助独立转向;操纵轻便,转向灵活,机动性能更好。
● 采用行驶双回路制动系统,制动更安全;同时,多种制动模式使制动性能更可靠。
● 通过汽压碟式制动,刹车片更换更简易快捷,使用寿命更长,制动力更强大。
● 采用国际领先的电液辅助转向技术,整车转弯半径小,转向安全;同时,多种转向模式能适应各种复杂工况,使转向性能更灵活。
● 采用国际领先的油气悬挂技术,悬挂高度可大范围自动、主动调节,能适应各种恶劣路况,使通过性能更卓越,驾驶更舒适。
● 拥有国际领先的起重机路试跑道,通过各类强化路面测试,确保底盘行驶性能更可靠。
超强结构装置 作业效率更高
● 国内首创8轴7节臂600t级全地面起重机,最大起重量可达600t,起重力矩行业第一。
● 配置椭圆型主臂最长90m,变幅副臂最长可达90m,带塔臂使起吊高度可达136m,起吊更高,吊重范围更广。
● 配置Y型超起装置,使起重性能增加一倍以上。
● 配重标准配置165t,可遥控操作自行拆卸及安装,同时,配置多种组合式可变平衡重,可满足不同工况需求,最大限度发挥结构件性能。
● 转台配置双回转机构,轴向活塞定量马达驱动行星齿轮减速,盘式制动器;回转速度可从0-0.9rpm,无级调速。
● 操纵室采用耐腐蚀钢板,配置全覆盖软化内饰、全景式天窗、可调式座椅等人性化设计,操作更舒适、轻松。
控制系统稳固 操作安全稳定
● 控制系统所有控制器件均采用国际顶尖配置,完全达到欧美行业安全标准,确保操作安全、稳定、高效。
● 采用超起、塔副臂控制技术,超起、塔副臂具有多重安全保护功能,使操作更安全更便捷。
● 采用高精度、高稳定性、高智能化的力矩限制器系统,全方位保护吊载作业,确保操作更精准、更平稳、更舒适。
● 采用整车数据显示系统,配置丰富的传感器件,及时反馈数据信息,实现实时监控,确保随时掌控整车工作状态。
● 人机交互界面设计人性化,信息丰富而清晰,客户可根据个人操作习惯和不同使用条件自行设置整车操控性,充分满足客户的个性化需求。
液压系统技术领先 高效节能低损耗
● 液压元件均选自国际知名品牌,可靠性高,寿命长;通过精确的参数匹配,操控性能更优越。
● 采用电比例变量柱塞泵,通过电控手柄开度的变化,能实时调节油泵排量,实现高精度流量控制,作业时无能量损耗。
● 采用自主研发的双泵合流主阀,具有多级压力选择功能,满足不同工况下的压力要求,整车动作更平稳,能源利用更合理,有效减少能量损耗。
● 主卷扬采用闭式卷扬系统,效率高,能量损耗低,卷扬微动性、平稳性好;配置四级保护系统,确保卷扬系统更安全、更可靠。
● 采用自重落幅补偿液压系统,无能耗损失,使落幅微动性、平稳性更优越。
● 采用独创的单缸插销伸缩臂技术,缸臂销互锁结合机械、电气及液压三重保护,可靠性更高。
● 回转采用闭式系统,采用电比例控制方式,回转速度可无级调节,无能量损失;同时,通过电比例减压阀实现紧急制动和缓慢制动两种模式,使运动更平稳有效,系统效率更高。
