铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 导购 > 选砂浆泵时,应注重哪些比较重要的性能?
选砂浆泵时,应注重哪些比较重要的性能?
目前,我国泵阀行业低端领域已基本实现国产化,中高端领域亦凭借着成本、服务等优势实现着对进口产品的逐步替代。砂浆泵属悬臂式单级单吸离心泵,是专为输送含有细颗粒的腐蚀性介质而设计开发的,该泵采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制成,该材质是目前最新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,下面就为大家介绍一下,选择砂浆泵的时候,机器的哪些性能是不容忽视的:
首先需注意砂浆泵的适用范围:
地暖、隔热轻质发泡水泥、砂浆、小骨料混凝土的输送;
耐火、保温材料的输送(喷射);
生态环境建设中的绿化土壤的输送(喷射);
各类工程建设中的素混凝土、纤维混凝土的输送(喷射);
各类基础桩的压力灌浆其次:
1、耐磨性能过流部件全部选用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制作,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料之首,比尼龙66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍,是碳钢、不锈钢耐磨性的7-10倍;
2、耐冲击性:超高分子量聚乙烯的冲击强度位居通用工程塑料之首,是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍,且能在零下196℃下保持稳定,这是其它任何塑料所没有的特性;
3、耐腐蚀性:砂浆泵在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机溶剂,在20℃和90℃的80种有机溶剂中浸渍30d.表面无任何反常现象 ,其它物理性能也几乎没有改变。
关键词: 砂浆泵 注重 重要 性能
