1、减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。
2、各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,保证灵活可靠。在摩擦面上,不应有污物存在,遇有污物必须用汽油或稀料洗掉。
3、经常检查液压升降机各部的连接情况,如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度,所有连接稍轴都必须有开口销,并需张开充分。
4、要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定必须立即换新。钢丝绳的维护保养应严格按GB5144-85规定。
5、安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要适合。
6、经常检查各机构运转是否正常,有无噪音,如发现故障,必须及时排除。
7、遇到液压升降机电动机有过热现象要及时停车,排除故障后再继续运行,电机轴承润滑要良好。
8、经常检查所有的电线、电缆有无损伤。要及时的包扎和更换以损伤的部分。
9、各控制箱、配电箱等经常保持清洁,及时清扫电器设备上的灰尘。
10、各部分电刷,其接触面要保持清洁,调整电刷压力,使其接触面积不小于50%。
11、各安全装置的行程开关的触点开闭必须可靠,触点弧坑应及时磨光。
