下面浅谈一下摊铺机的使用与保养。
一、摊铺机在使用中要解决的几个问题
(1)摊铺机熨平板出现中缝。在以往的摊铺作业中,摊铺宽度较大时,熨平板中间会形成一条缝。这是由于熨平板两端受力过大,熨平板中间连接螺栓垫片损坏,熨平板中间挤进部分沥青混凝土等原因造成的。解决办法是在熨平板后面焊一刚性支架。
(2) 安装汽车抱轮器。在摊铺作业时,自卸汽车和摊铺机的配合对摊铺层的平整度影响很大。自卸汽车在卸料时,应挂空档,半踩刹车,刹车程度根据道路坡度状况而定。这对驾驶员要求较高,若驾驶员经验不足时,刹车不当会造成溜车溢料或给摊铺机增加阻力,严重时,会使摊铺机短时停顿,给摊铺层造成2~3mm台阶。为此加装一液压抱轮器。该抱轮器安装在摊铺机正前方,两侧有两个可伸缩的爪臂,在摊铺机受料过程中,扒住汽车后轮,此时车辆可松开刹车,既防止了溜车,又减少了摊铺阻力。
二、摊铺机的使用
(1)在摊铺底基层、基层及油层下面层时是以设计标高为参照系的绝对基准,基准为一张紧钢丝绳,两端用手拉葫芦拉住,拉紧力一般为30~40kg,每隔5~10m有一螺旋支架支撑。从理论上讲,这种基准应是绝对准确的,但是由于架设时难以避免的人为误差、测量误差、支架间钢丝绳的拱度以及意外碰撞等,难免产生基准误差,这将直接影响到摊铺层的平整度。一般在支架附近易出现高点并随之产生波浪。因此,在放线时线不易过长,一般为150~200m。
(2)在摊铺沥青混凝土中、上面层时要用浮动基准梁,它有三个作用:①滤波作用。浮动基准梁通过弹簧支承于滑靴上,当路面高度在一定尺寸范围内变化时,只会引起弹簧的压缩和伸长,而浮动基准梁没有明显的垂直变化,从而达到滤波作用。②发挥长度优势。能将16.8m长度的路面状态传递给自动找平系统的传感器,前后连接梁铰接在与大臂固定在一起的支承轴上,使自动找平系统提前反应并滞后停止工作,铺出的路面标高变化段延长,坡度变化平顺,行车舒适感提高。③平均作用。后浮动基准梁在新铺的路面上浮动,提供的路面高度信息稳定,与前浮动梁提供的信息均衡后,明显缩小了前连接梁的垂直变化并减少了传感器的工作次数,使自动找平系统相对稳定,铺层厚度调整次数减少,摊铺机自身的等厚功能得到了充分发挥。
三、摊铺机的保养
(1)熟读并掌握操作使用说明书。严格遵守使用说明书规定的维修保养和检修周期。保养的各类油料和冷却液的标准要符合厂家规定的,而且必须是正品,最好第一次保养都用同一品牌同一型号的油料和冷却液等。
(2)磨合期的保养。磨合期是新机械在使用过程中最重要的一个环节,它直接影响到机械的使用寿命。若磨合期保养不当会加速各零部件的异常磨损,严重会造成各零部件损坏或报废。磨合期必须严格按照使用手册进行使用和保养,若新机械有异常情况要第一时间通知厂家,在厂家的专业技术专家指导下进行强制保养或维护,并要进行记录。
(3)日常工作保养
除了对摊铺机进行必要的检查和保养外,进行日常保养是提高摊铺机使用寿命和使用效率的重要条件。日常工作保养要参照使用说明书所规定的要求来进行,有特殊需要的应进行维修更换。主要有以下要点:
第一是检查油路和润滑系统,看机油、燃油、冷却液和液压油量是否足够,品质是否符合要求,各零部件有无渗漏,如有需要应及时补充或更换。检查中由润滑脂泵是否工作,润滑脂是否充足以及其管道是否畅通。
第二是检查摊铺机的连接坚固情况。包括连接是否牢固、完好,特别是要保证左右履带梁、熨平板、分料装置,以及刮板输送装置的紧固。查看传动皮带和链条的张紧度以及其磨损情况。
第三要经常清洁摊铺机,检查电、气和加热系统。要及时清除摊铺机表面的沥青、粘砂等,清除发动机、液压元件和其他部件表面上的旧油、尘土碎屑、污垢等;检查并清洗空气滤清器;检查各种易损件和易老化件,需要时及时给予调整或更换;各电气系统、保险丝、线路及各电器的接头是否完好,是否松动;每次作业前都让各工作装置空载运转,检查各工作装置是否正常运转;同时检查加热系统的喷头、连接管、气罐和各开关是否正常。
(4)摊铺机的定期保养
摊铺机的定期保养的期限一定要严格按照维修保养手册所规定的时间进行保养,有需要可以提前进行保养,但是决不允许延长保养期限,保养期限是根据摊铺机在设计在满足各零部件正常运转的要求下来划定的期限。按时保养有利于摊铺机的正常运转,减少摊铺机故障的发生,降低摊铺机的使用成本,延长摊铺机的使用寿命。
(1)检查电池电液液位,如需要可补充些蒸馏水,电瓶并应保持清洁和干澡。
(2)检查机油、燃油、冷却液和液压油量是否足够;检测液压油品质是否符合要求,如有需要应及时补充或更换。
(3)清洗或更换各种滤清滤芯。
其它保养工作与日常工作保养一样,定期保养主要针对损耗件的强制保养与更换。
四、摊铺机的停机封存保养
摊铺机停放期限一个月以上的应参照使用说明书中所规定要求做好相应的保养措施,确保摊铺机的正常完好无损。有利于摊铺机再次使用时能正常运转,减少摊铺机在停放期的损耗。首先要对铺机进行彻底的清洗,并作防锈自理。摊铺机主机上只能有熨平板和分料装置的基本件,加长件要拆除并以及其它附件放至在干燥通风的室内。
然后给所有的润滑点施加足够的润滑脂,以及所有无法回缩的油缸上涂上润滑脂;更换柴油发动机的机油,并用塑料薄膜和胶带密封发动机的进、排气口和曲轴箱通气口。
卸下电瓶,充电后将其存放在干燥通风的室内,并每个月充电一次。每个月起动柴油发动机运转半小时。对停放期限在半年以上的,要将柴油发动机机油排放干净后,根据柴油发动机的使用手册中规定,给柴油发动机加注特殊的封存机油。
