熨平装置是摊铺机的主要工作装置,其功能是将输送到摊铺室内全幅宽度的热混合料摊平、捣实和熨平。一般摊铺机的熨平装置由牵引臂(大臂)、刮料板、振捣梁、熨平板、厚度调节机构、拱度调整机构等组成。熨平板和振捣梁设置在螺旋分料器的后部,最前端设有刮料板,熨平板两端装有端面挡板。熨平板、前刮料板和左右端面挡板所包容的空间称摊铺槽或摊铺室,端面挡板可使摊铺层获得平整边缘。左右两牵引臂铰接在机架中部,整个熨平装置靠提升油缸悬挂在机身后部,自动调平装置的控制油缸装在牵引臂和机架的接点位置,用以自动调整熨平板的高低位置。整个机构形成一套悬挂装置。工作时,熨平装置于铺层上呈浮动状态。
沥青摊铺机熨平板
熨平板后部外端设有左右两个厚度调节机构,一般采用垂直螺杆结构形式,靠旋动螺杆调整摊铺厚度。牵引臂铰接点处设有多组连接孔的牵引板,靠不同连接位置和牵引臂连接,以调整熨平板的初始工作角。摊铺厚度的控制,是通过厚度调节机构调节熨平板底板与地面的夹角实现的。
熨平装置框架内部装有拱度调整机构,由螺杆、锁定螺母和标尺等组成。旋动螺杆可使两熨平板上端分开或合拢,从而使底板中部抬升或下降,形成熨平板底平面的曲拱度,在标尺上示出拱度值的大小。拱度值一般在-l%~+3%范围内调整。调拱机构和左右两端厚度调整机构配合调整,可使熨平板底面形成水平的、双斜坡的、单斜坡的三种形式,以满足摊铺三种不同横断面的需要。
振捣器位于刮料板和熨平板之间,悬挂在偏心轴上,液压马达通过传动装置驱动偏心轴转动,使振捣梁做往复运动,对混合料进行初捣实。
液压伸缩式熨平装置因其摊铺宽度可随时调整,在宽度变化频繁的路段如城市道路等有较好的适应性能,其结构有两件式和三件式两种。三件式是通常采用较多的一种结构式,伸缩部分全部缩回时即为基本摊铺宽度,当需加宽时,伸缩部分分别向两边伸缩。为达到平整度的要求,可伸缩部分熨平板底面设有高度调节机构,在改变摊铺宽度时必须及时调整伸缩部分熨平板的高度,才能保证铺面平整一致。两件式结构,缩回时熨平板重合为基本摊铺宽度,需加大摊铺宽度时,一块向左伸出,另一块向右伸出,以满足不同宽度的要求。
