【摘 要】铣刨机是养护沥青路面的重要机械之一,可以切削、铣平修整,或者拉毛出现损坏的路面。但在实际应用过程中,要严格控制铣削深度。利用自动找平控制系统,可极大的提高铣刨机的作业精度,提高铣刨质量。本文,我们先对铣刨机的工作原理和自动找平控制系统进行了解,然后结合实际应用实例,分析铣刨机自动找平控制系统在实际施工中的具体应用。
铣刨机施工图
引言
铣刨机可以用来于开挖翻新各种沥青混凝土面层,也可以用于清除路面拥包和车辙等,还可用来铣平水泥路面的拉毛。利用铣刨机来进行路面养护等工作,可以达到较高的工作效率,且工艺流程较为简单、易于控制铣削深度,并具有操作灵活和便于铣削旧料能的回收利用等优点,所以被广泛应用于公路的养护之中。
一、铣刨机的工作原理与自动找平
铣刨机是一种集料输送装置,包括了传送带和集料器组。在实际应用过程中,铣刨机可集中铣削出的散料,并将散料利用传送带,传送到跟随铣刨机一同行走的运输车辆上。另外,铣刨机输送臂的高度可以自由调节,还可以向左右摆动,方面不断调节卸料的具体位置。一般情况下,冷铣刨机进行的都是等深铣刨,例如拉毛水泥路面等。在具体作业的时候,要先对铣刨的深度进行人工设定,确保左、右深度相同之后,方可开始作业。在作业的过程中, 司机要按照实际情况,调节铣刨的具体深度,并保证铣削深度处于误差允许的范围之内。但是,受到路面的实际破损程度,以及司机的具体操作技术水平高低等多方面因素的影响,实际作业过程中,往往无法保证误差的一致性。此时,为保证铣削路面的平整程度,我们便需要利用自动调平系统对铣刨机的作业过程进行调整。应用自动找平系统,可以有效的提升铣刨的精度,并保持较好的铣削路面平整度一致性;同时,还能最大程度降低工人的劳动强度。
二、对自动找平控制系统的认识
自动找平控制系统由多个元件组成,最主要的部件是拉线传感器,其他还包括了自动开关,以及控制盒和升降油缸,还有电磁阀等。在铣刨机自动找平的时候,需要通过自动找平控制面板,对铣刨的具体深度进行设定,在完成设定之后,仪表会通过总线,将设定好的深度传给控制器。控制器确认数据,并予保存,作为目标值。
铣刨机自动找平系统需要预先人工给出一个理想的基准线,然后利用传感器,把实际值与设定值之间的差值输入微电子电路。并进行分析和放大,转换成电信号之后,通过电液元件转化为机械动作。于是,铣刨机便会根据预先设定好的基准线进行作业,自动对铣刨毂的升降进行调节,平整路面,获得较好的施工质量。所以,利用自动找平系统,铣刨机的作业精度明显得到了提高,循环次数显著减少。应用铣刨机自动找平系统,显著提高了路面的平整度以及物料铺平的精度,物料分布较为均匀,旧路面的稳定路基也不会遭到破坏。从而有效提高了作业的质量和精度,节省了各种铺路材料,降低了成本,并提高路面质量。
三、铣刨机自动找平控制系统在施工中的具体应用
将自动找平系统应用于铣刨机上可以提高作业精度,降低使用费用,尤其在对旧路进行改造以及路面车辙等路面病害的特殊路段,具有较好的应用效果。下面,我们即以实际施工为例,分析铣刨机自动找平控制系统在实际施工中的具体应用。
在公路工程施工过程中,常常需要对旧路面进行改造或者升级。但是,旧路面的路面状况大多较差,很多地方都出现了坑洼不平的情况,出现拥包、车辙、路面沉陷等,铣刨施工难度较大。所以,如果利用一般的铣刨方法对路面进行铣刨,则只能依靠铣刨机的边板,很有限的弥补原路面存在的一些平整度问题。但因为铣刨机的边板较短,所以只能是进行简单的仿型铣刨,无法改变原有就路面的形状。而具体的路面找平,还得利用摊铺机的自动找平系统来完成。但如果原路面平整度过差,误差已经超过设计厚度,便会导致路面较高的地方铺的太薄,甚至会出现铺不上混合料的情况。而摊铺机在作业的过程总,铺筑到路面高的位置时,会抬高熨平板。而路面较低的地方又会出现铺油过厚的情况,导致虚铺度的不均匀。再利用压路机进行碾压,便会出现波浪,平整度较差。而且,铺筑厚度的不均匀也极大的造成了混合料的浪费,且无法得到令人满意的效果。实际作业中,为了满足业主单位的要求,经常需要对路面铣刨后保证原有的设计坡度,但单纯依靠铣刨机的边板进行找平,无法满足业主的实际需要。哪怕利用铣刨机的横坡进行找平,也必须用一边作为基准。但实际作业过程中,找到一条线形较好、平整度较高的边是难度较大,甚至根本无法找到。所以,我们便需要利用自动找平系统来解决上述问题。
1、路面拥包。
利用加密刀头铣刨鼓,和铣刨机自动找平系统对整个路面进行找平铣刨,便可以较为快速、彻底的既消除拥包,有效的改善路面的平整程度。同时,还可以提高路面的防滑效果,解决各种路面拥包病害。
2、路面沉陷。
首先,施工技术人员要对路面沉陷的具体深度进行仔细的测量。然后,利用铣刨机自动找平系统,运用挂线自动找平来进行铣刨。对原来出现沉陷的一部分路面可以不进行铣刨,全部予以保留,或者只对其进行表面拉毛,保持路面在铣刨之处于同一高程。沉陷部分的路面一般较为基础稳定,通常情况下不会再发生沉陷。所以,在进行分层摊铺碾压之后,表面可以达到较好的平整度,稳定性也也可以得到显著好的改善。
3、路面车辙。
利用自动找平系统,两边挂线,热工对具体的铣刨轨迹进行设定,并让铣刨机按照设定好的轨迹作业。则可以达到较好的平整效果。
所以说,在铣刨机上应用自动找平系统,可以明显提高 施工作业的精度,减少作业循环次数,保证了较高的施工质量和施工精度,并有效提高了最终的经济效益。应用铣刨机自动找平系统的过程也较为简单方便,技术人员只需要对作业需要的斜度和坡度等进行事先的设定。然后,开始作业之后,铣刨机便可按照设定的标准值自动对铣刨毂的升降经调解,节省了大量的时间,降低了施工人员的实际工作量,是一种值得推广的作业方法。
四、总结
随着我国公路建设事业的快速发展,养护工作日益成为整个建设事业的重要内容。通过全文的分析我们不难发现,铣刨机自动找平系统实用性强、应用范围较广,且效果显著,可以有效 提高铣刨机作业质量。所以,在实际的作业过程中,广大技术人员一定要注意积极的应用自动找平系统,从而不断提高作业质量和效率,并最大程度节约材料、降低成本促进我国公路建设事业的发展。
