2015年9月22日,即将迎来的第十三届中国(北京)国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与技术交流会(BICES2015)上,厦工将携956H装载机、822FL挖掘机、S07R滑移装载机、530LPG叉车、633H压路机、QY起重机等最新全系列T3排放产品,重装亮相。
此外,万众期待的厦工与中航联手成功研制的中国智能工程机械产品也将在BICES展上荣耀上市。该产品采用XGJE智控“中国芯”,集“八大优势”于一体,开创了工程机械产品智能化转型升级的新时代。
豪门盛宴即将盛大开启,饕餮大餐等你来品验;精彩活动轮番上演,超多精美礼品等你来抢喽!
亲们!厦工期待与您相约BICES 2015!
厦工展位:东广场N223
欢迎各位新老朋友莅临参观指导!
展品预览:
1、厦工XG956H(道依茨动力)装载机
电控动力、超强适应力:电控单体泵技术(油品不敏感,油品适应性强);缸内预热及梯次预热结构和DETZ风冷发动机耐高温技术,满足零上50度,零下30度环境需要。
厦工专利、高效节能:同轴流量放大、转向优先、双泵合分流液压系统,工作效率和经济性表现优于行业产品15%以上。
卓越配置、性能优越:厦工双变总成与柴油机合理匹配,燃油经济性更好;加强型厦工驱动桥,性能可靠,承载能力强,更加适合恶劣的工况。
重载车架、坚固耐用:四板式前车架,坚固可靠,能有效抵抗冲击载荷与工作循环交变应力;箱型截面叉式后车架,具有高强度高刚度,有效吸收冲击载荷和扭矩,具有较大维修空间。
全车电器、创新提升:采用步进电机仪表,性能品质全面提升,电控仪表采用CAN线传输,可直观体现故障报文,大大便于售后服务工作,宽温工作环境适应各种工作环境;增设GPS可实现数据的传输和远程的锁车控制等。
驾乘空间、安全舒适:全方位立体视野,配以3C绿色安全玻璃,完美提升密封性、空气宜人性、舒适性,打造美观、智能化静音操作空间。
2、厦工XG822FL液压挖掘机
厦工XG822EL-3挖掘机
卓越配置、性能优越:
原装进口ISZ-4HK1X强劲动力机。达到GB-Ⅲ排放标准,真正绿色环保。
负流量反馈系统与先进EC控制器通过CAN总线完美匹配,确保泵按作业要求提供流量,节能减排。
智能化系统、高效节能:
采用先进ECM智能控制单元全程控制,对操作变化迅速反应,实现零掉速,时时保证发动机处于最佳效率状态。
全新一代主阀,精细化作业性能大幅提升,挖掘速度快,复合动作及水平操作更协调。
气、液压、动力的完美结合,较E系列燃油经济性提升10%-15%。
系统压力升高,铲斗、斗杆挖掘力提升8.5%,举升力大幅提升。
回转扭矩提升12.1%,启动速度加快,整个挖掘过程更加流畅。
工装结构、坚固耐用:
工作装置采用更高强度钢材,强度大大提升,不易变形,使用寿命大大延长。
可配备特殊前端属具,及不同长度需求的动臂、斗杆。
驾乘空间、安全舒适:
全球知名数字式自动恒温空调,人性化设计风口布置,强劲制冷,系统可靠。
整机低噪音,驾驶室内噪声低于标准3.5dB,提高驾驶员操作舒适感。
增加紧急熄火开关,确保操作人员安全、避免事故发生。
3、厦工XGS07R滑移装载机
卓越配置、性能优越:
进口Perkins发动机,动力彭湃、低排放、低噪音,性价比业内最。
驱动系统采用先进的静液压闭式回路,高效节能。采用高压大流量工作系统,强劲有力、作业高效。
标配国际知名品牌力士乐液压元件,先导操控,精准便捷。
驱动半桥采用厦工自制桥和进口美国铁姆肯的轴承,可靠性高。
整车作业半径小,机动灵活。
整体车架、坚固耐用:
采用整体式车架,强度高。
采用自动调平阀,收斗提升时物料不会洒出。
增设动臂油缸锁定机构,保养维护更加安全。
驾乘空间、安全舒适:
驾驶室Fops和Rops(防落物防倾翻)标准设计,空间大,安全可靠。
3、厦工XG530Pls 内燃式叉车
厦工XG530-A5叉车
进口动力、耐用可靠:原装进口高品质的久保田发动机(国三排放)。高位进气,配置进口双滤芯空滤,容尘率提高150%以上。(可选配一拖姜堰YD4L1G经济型LPG发动机)
散热性能、业内最优:标配大容量管带式全铝散热器、优化的散热通道,整车散热性能位居业内同类产品之首。
核心部件、性能卓越:
液压核心部件(齿轮泵、转向器等)采用国际著名品牌产品,性能优越、匹配合理,整机使用寿命长,保值更持久。
加强型转向桥,加大主销轴承,抗弯强度提高19%,大幅提升转向桥承载能力。
创新升级、稳定可靠:
管路采用球面接头密封结构,成型可调接头,合理管路布置,减少系统压力损失,工作装置的提升效率提升28.5%以上。
精益求精的宽视野门架设计,合理优化门架结构,提高门架强度。
门架滚轮重新布置,可调性好,加大滚轮接触面积,提升运动稳定性。
轻便操纵、安全舒适:
小直径方向盘,配置超低扭矩、转向感好,回位灵活转向器,操纵更加舒适。
应用NVH降噪减震技术,整车震动加速度下降20%,机外噪音下降3dB。
大角度凸面后视镜,倒车视野极佳,GPS定位装置应用,定位快、精度准,配合云端服务实现包括车辆管理调度、车辆跟踪定位、电子围栏等多种功能。
4、厦工XG633H单钢轮振动压路机
厦工XG612D双缸轮压路机
动力优良、节能环保:潍柴WP10带分动箱的发动机,额定功率为199KW,额定转速2000rpm。发动机性能可靠,油耗低,满足节能环保的时代要求。
双速双驱、驱动有力:采用前、后轮液压双驱动,变量泵和变量马达+减速机组成的驱动系统,确保整机驱动有力。两个电控变量马达形成4个不同速度档位,满足多种复杂工况的需求。
激振力大、压实效果好:前轮分配重量大,激振力大,整机振动参数匹配合理,振动压实有力,压实效果好。两个可以调整的振动频率,适应不同的压实工况。
视野良好、操纵简便、安全可靠:全液压驱动,电控换挡,各档无极调速,操纵简便可靠,轻松应对各种复杂工况。
国际名牌部件配套,性能稳定可靠:液压系统配置国际名牌的液压泵和马达,合理设计的液压系统参数,保证系统工作可靠,元件使用寿命长。
维护保养方便:整体上翻发动机罩,集中测压面板,合理设计的维修保养空间,保证整机维护保养方便。
5、厦工TGZ5270JQZQY20汽车起重机
卓越配置、性能优越:
无锡柴油机CA6DF4直列六缸、增压中冷、电控共轨发动机,国Ⅳ排放。
开式液压系统,主要元部件采用国内著名品牌产品,性能优越、匹配合理、质量可靠,能够与国际品质相媲美。
可靠的力矩限制器,实现起重机的可靠控制,避免起重机危险事故的发生。
力矩限制器采用彩屏液晶显示屏,可实现各种功能模式的迅速切换。
工装结构、坚固耐用:
采用一汽专用汽车起重机底盘,刚性起重机车架。
耐用坚固的底盘,中后桥贯通式双桥驱动,循环球整体式动力转向器,陕齿6J90T变速箱,性能可靠,使用稳定。
整机布置优化,主要承载构件受力更合理,起重作业性能位居业内同吨位机型之首。
臂长全面覆盖市场同吨位产品,工况覆盖率提升8%以上。
6、厦工XG958H(ZH20)智能型装载机
卓越配置、性能优越:
康明斯动力QSB6.7(全电子控制,空空中冷,Bosch高压共轨燃油系统)。
整机采用主EC控制,实现对变量泵、发动机、变速箱同步智能控制。
ZF4WG200变速箱,传动效率高;厦工驱动桥设计先进,工作可靠。
厦工新型驱动桥,制造工艺精良,工作可靠,维修方便。
全新电器、智能管控:
集成电控系统可实现人工、遥控、程控控制,可实现网络化协同作业。
具有车载监控信息管理、冗余信息资源管理、系统重构管理等信息管理功能。
装载机的作业装置以及转向机构灵敏度可以根据实际工况进行调节、为驾驶员提供舒适的感受, 从而提高作业效率, 降低操作人员的劳动强度。
步进电机仪表,性能品质全面提升,电控仪表采用CAN线传输,可直观体现故障报文,大大便于售后服务工作;宽温工作环境适应各种工作环境。
增设GPS,可实现数据的传输和远程的锁车控制等。
重载车架、坚固耐用:
箱型截面叉式后车架,高强度高刚度;四板式前车架,坚固可靠。
四板式前车架,坚固可靠,能有效抵抗冲击载荷与工作循环交变应力。
驾乘空间、安全舒适:
全方位立体视野,配以3C绿色安全玻璃,为您提供零死角作业。
全新材料、全新工艺的内饰融合空间宜人性设计,隔音隔热,打造静音、舒适的驾驶环境。
厦工XG962H轮式装载机
