【铁甲工程机械网整理】本文整理自铁甲工程机械网论坛,原作者是:CAT-FAUN,原标题为【你不容错过的80年代的山推D85古董推土机】,转载的目的是为了让更多的人了解这方面的知识,如对本文有疑问,请在论坛里与CAT-FAUN互动。本文不代表铁甲工程机械网的观点。
80年代的山推D85,这个是和之前的小松PC650SE-3是同一个工地的,都是老机器了,不过看起来很给力!我们不能说现在的机器不好,只是老机器真的是用的住,材质好,看看这三十年的机器,就是不争的事实。
山推D85推土机
要是问起国产的大马力推土机,无疑会想到山推,确实从上世纪80年代,山推引进了小松的技术生产第一台TY220推土机,当时主要是引进小松的D85A-18,接着来发图,发一下山推D85的发动机!
山推D85的发动机
发动机应该是康明斯的NT855-C280,但是我没有照到型号,这个是从网上查的,通过对比应该也是这个了!先看看涡轮增压器,现在的康明斯NT855-C280和80年代的有差别,可以从排气管看出!
山推D85的发动机
看看这个发电机,明显和现在的不一样,整流器是独立在外面给的,现在的发动机都是靠安装在发电机内部的整流二极管来转变的,好似里面与9个整流二极管,现在这个就没有,经历多年的风雨依然作业!很给力,说明以前的质量令人放心!
山推D85的发电机
看看发动机的风扇,老式发动机都是依靠没有离合器的风扇,这个发动机温度上升的慢,当然汽车的发动机可以依靠制动和使发动机升温!相片照的不好!
发动机的风扇
空气滤芯依然是山推的,这个有山推的标注,可能有换过的吧!看看!
空气滤芯
发动机的燃油滤和机油滤安装在这个位置,方便维修更换,这个做的不错,现在的SD16机油滤个燃油没有这个D85的空间大,有用过的节油可以对比一下!在燃油滤芯旁边安装有断油阀。
发动机的燃油滤和机油滤
来看看发动机的燃油泵,这个是不是康明斯特有的NT系列燃油泵?感觉很小,加过应该也差不多,有供油调节螺丝,熄火拉线等!看看!
燃油泵
从山推的发展来说,山推D85就是在1980年引进小松的D85A-18,当时180马力的推土机在国内是依靠进口的,所以山推能做出180以上的推土机已经很不错。随着技术的更新和吸收后来就慢慢的有了山推自己的“两变”,慢慢的脱离小松自己自行生产!
来看看驾驶室内部图,80年代的推土机多数都是机械来转向,也就是转向操作在仪表的前方,就是两个,下面还有油门踏板和刹车,来看看这些仪表。
驾驶室内部图
变速箱有前3后3+空挡,很多人都说定轴式的档位多,这个也是,不过变速就可能费力点,这个在装载机上面很明显!看看吧!档位旁边那个手柄是怎样的?这个具体我不清楚,会不会是推土铲倾斜用的?
操作手柄
来看看推土铲操作手柄,显得有些单薄,不过这个也是当时的技术和设计吧!主要是好用就好!
后面来个写照,一般的推土机在后面会配有松土器(我这边叫犁),也是松土用的,不过这个机已经拆除,后灯不是圆的那种,出厂时圆形的那种!
尾部特写
根据推土机要用到的工况,很多推土机的推土铲要用到推土铲前倾和、左右倾斜、来满足工况的需用、实现推土机可以斜坡作业、推沟等,这个D85也少不了这样功能!来看看推土铲的倾斜油缸,岁月的变迁,这推土铲的倾斜油缸依然是不变!
倾斜油缸
不过多年作业,推土铲的倾斜油缸的管路已失去昨日的保护板,只能外露在推土铲上面,也许机主曾经做过保护,但是工况对它的磨砺有加!
履带板
看看履带板,已经磨损得差不多了,如果这是山推原厂的链板,我只能说在国产之中山推的底盘件还是值得去考虑,质量还不错!看链板和推土铲的油缸!
履带板
这个是源于小松D85的技术,在外表上面很似小松的D85A-18,不过事实说明这是山推的,因为确实是有山推的标注,不信?可以看看,驾驶室顶部有山推的标注……
驾驶室顶部有山推标志
30年的推土机了,现在还能干活,真的能让人对一台机器产生敬畏之心。今天就分享到这里,希望能够对大家有所帮助。
