近年来每年度下半程都是大中型挖掘机的采购上升期,今天小编为您介绍斗山君的新品佳作DX420LC-9C型液压挖掘机,以供应对凌厉的矿山和寒冷的气候等恶劣工况环境。DX420LC-9C为“高燃效 低故障”代言!
机型 DX420LC-9C
整机重量: 42,400 kg
标准斗容: 2.10m³
发动机: 斯堪尼亚DC13
额定功率: 245kW(328HP)/1,800rpm
行走速度: 3.2/5.1 km/h(低/高)
回转速度: 8.6 rpm
最大挖掘半径: 11,200mm
最大挖掘深度: 7,435 mm
铲斗最大挖掘力: 26.3/28.0 ton
斗杆最大挖掘力: 20.9/22.10 ton
高燃效 低故障
斗山DX420LC-9C采用低油耗的设计理念配备高效能发动机及液压部品,同时采用先进的智能节油控制模式(SPC),使燃油效率达到同级别中最佳;根据实际使用环境条件,可自由选择(P.Mode/S.Mode/E.Mode)+SPC,六种模式使得燃油效率最大化,为客户弥补了因不断增长的燃油成本而带来的支出损失。
DX420LC-9C液压挖掘机搭载斯堪尼亚DC13型6缸直列涡轮增压发动机,缸径x冲程为130x160mm,可实现245kw/1,800rpm的功率/转速,符合国III排放标准。采用泵喷嘴整体式结构及独有的离心式滤清器设置,具备高燃油效率、高可靠性、高维修便利性、低故障率、低维修成本的特点;此款发动机的最大特点就是耐久性高、节油和高品质,并已在斗山Moxy铰接式卡车上经过了5000小时的野外认证,得到客户广泛认可。
精巧的回转马达安置在左后舱室内,在提供强劲的回转扭矩同时使回转摇摆明显减小,从而实现高效的工作性能。右后舱室内配备全新大容量、高效率的进口液压泵,作业效率大幅提升。同时采用大容量齿轮泵,实现高效的先导操控。
【详解二 工作性能】
在性能方面DX420LC-9C比较上一代产品有明显提升,不仅拥有高科技的EPOS技术,还拥有SPC技术(智能功率控制模式)。当打开SPC智能功率控制模式时,可智能感知挖掘机的实际动作状态如挖掘、提升、下降、卸料,从而自动调节发动机的转速和主泵扭矩达到最佳效果,在更低油耗的前提下满足作业效率。
斗山DX420LC-9C挖掘机复合作业能力高效精准:a.同级别中最优挖掘力、行走牵引力、提升力设置有效提高作业效率,合理的油量配给设置,确保更加柔和的复合作业;b.设计有瞬时增压功能,通过手柄增压按钮可瞬时提高行走牵引力或提升大臂上升速度,以应对复杂工况;c.拥有卓越的回转速度及控制性,同级别中回转扭矩最高,回转更强劲有效确保复合作业效率。
【详解三 可靠性】
坚固的前端工作装置的提升是斗山DX420LC-9C的又一突出特征,不仅针对关键部位增加板材厚度还应用先进的制造工艺,提升耐久性。
强化设计的大、小臂相对上一代产品臂板厚度提高16%以上,大臂采用一体成型结构及增强厚度的大臂板材,强度及耐久性显著提升。通过大臂的管路可看到缩短固定管夹间距,大大减小管路震动,减少漏油的发生。
小臂板材在厚度增强的同时还采用加强筋及耐磨加强板处理,在大、小臂连接处装备有耐磨性衬套,表面应用自润滑涂层,可达到最佳润滑及清理碎屑的效果,以改善抗咬合性,延长使用寿命。小臂轴套及扛头形状变更,通过加大受力及连接接触面积,大大提高耐久性。前端工作装置油缸(铲斗油缸)配置加强型,耐久性提高且降低维修成本,确保长久持续作业。油缸密封圈采用双唇密封结构,密封性更好更突出。
DX420LC-9C配有同吨位最大铲斗有效确保作业效率。标配2.0m³铲斗为优化设计的加强型,在高负荷作业环境中体现出优越耐久性,有效确保装备长时间作业;整体结构采用新型设计,贴近挖掘轨迹,利于挖掘;易磨损的唇板、侧板等部位都采用更加耐磨的材质;铲斗底部增加耐磨加强板。
DX420LC-9C挖掘机采用了更可靠的配重支架及坚固的底板设计,使用6枚固定螺栓并加大螺栓水平间距,防止长期震动造成的脱落现象,使得配重支架更稳固;加厚盖板及超强耐久固定螺栓,持久保护核心部件不被损坏,保障其安全稳定。
【详解四 舒适性】
斗山DX420LC-9C型新机以“机手为中心”设计出的低噪音、低震动的作业空间,提供四季作业需求的空调系统,可以一眼囊括作业状态的多功能图形LCD仪表盘,以及各种开关的集中配置,提供了顶级的驾驶环境。
豪华型多功能防震悬浮座椅可前后双方向进行调整,并且具有可以根据驾驶员体重自由调节高度的功能。全新设计的仪表盘可读取信息量大大提升,轻松了解装备使用状态。通过高科技彩色LCD显示系统可获取关于装备运营的多样性信息并提高顾客的便利度。a. 短距离里程表:可选择使用已使用燃料量、运转时间、平均油耗、日平均油耗;b. 警告信息确认:对于设备发生的警告信息在仪表盘里进行选择后确认详细信息;c. 过滤器油信息:对于设备主要消耗品的使用时间、更换周期、剩余时间可以在仪表盘确认,对使用时间初始化及更换周期进行变更。
便利的储物空间和电源装置
斗山新系列9C型新机拥有舒适豪华的驾驶空间,集中化的开关设计应用了在高级轿车中使用的金属质感的饰板,并将各种开关集中在一起,极大限度的提高操作便利性及工作效率。具备便利的小型物件保管箱和12V充电用电源装置,可以实现手机等电器的充电和安全保管,并且设置了空调快捷启动开关以便操作。低噪音散热系统设计,确保驾驶室内、外噪音大大降低,同时提高操作舒适性。
【详解五 整备性】
斗山新机DX420LC-9C具有更为便利、迅速、经济的整备性,全新的便利整备性设置,为客户提供更便捷的使用条件。
在追加了上车扶手的同时,全新采用黑色加大防滑面板,提高维修便利性。防滑板设计成冲花式样,使防滑效果更佳。人性化设计发动机机罩,由上一代产品的一体型结构变更为三个分体结构,提高了维修保养便利性。为了防止在发动机和泵之间发生火灾时火势蔓延,追加设置了防火墙。保养品集中设置在主泵室,方便拆卸保养,燃油滤清器的位置更人性化,站在地面上就可以轻松地维护。消耗品更换周期延长:液压油为4000小时;发动机机油滤芯为500小时;发动机机油为500小时;玻璃清洗液罐容量增加了一倍,便于玻璃水的大量注入。
【小结】
DX420LC-9C挖掘机为斗山最新出品的9C系列针对大型土木建设及矿山的全能型机,它富有时尚细致的曲线美感,内涵高能低油的经济型发动机匹配液压系统,拥有加强型工作装置、底盘和轿车级别的易操控驾驶室,外形气质大气凌厉,确保在恶劣工况下性能卓越,超能无极限!
