在起重机产品的配件中,液压系统是主要的动力系统,一旦液压系统出现问题,很容易导致车辆的瘫痪。对于拆卸液压系统来说,需要一定的技术以及步骤,今天中联重科起重机就为大家介绍在拆解液压系统时的注意事项。
1、机器应停在干净平整的地面上,并对液压系统进行泄压,泄压的方法有以下两种:一是拆掉活塞杆端销轴,将活塞杆完全缩入缸筒,再将活塞杆稍稍伸出;二是将发动机熄火后,铲斗放在地面,来回扳动操纵杆,使回路中的高压油卸回油箱;
起重机拆卸液压系统的注意事项
2、拆卸液压元件前应选一个合适的盛油容器,液压油放入容器后,放在可靠的位置,以免造成油料浪费和污染环境;
3、在拆卸油管时,应用堵头或橡皮塞将油管堵牢,不得用破布堵塞管口,以防止灰尘或污物进入管道;
4、拆卸组合件时,应确定或标识好装配时的位置后再拆卸;
5、拆卸连接线时,不得直接剪断导线,应找到连接器并做好标记后在拆卸;
6、拆卸导线连接器时,不得直接用力拉导线,应握住连接器并按下防脱钩拆卸,以免因用力过大而拉断连接导线或损坏连接器;
7、对调整垫片类零件,应测量其厚度,并认真清点数量,并将其存放在适当位置,以免损坏或丢失;
8、要用螺钉顶进才能拆开的零件,应依次均匀拧进螺钉,防止因个别螺钉顶力过大而损坏液压元件;
9、拆卸总成部件前,必须将表面的油泥和灰尘清除干净,防止在分解部件时落入系统内部,需要吊起或移动部件时,必须使用符合强度和安全要求的绳索进行作业,以防出现事故隐患;
10、液压元件拆开后,所有暴露在外的管口都要堵牢,防止污物或灰尘进入系统内部。
