随着“一带一路”建设的推进,高铁领域将最先受益,海外市场开拓逐步推进、“一带一路+亚投行”将打开中国高铁建设未来成长的空间。同时,国内铁路基建需求稳定,国内高铁及城际线路建设有望迎来第二轮高潮,轨道交通建设将持续增长。
发力“一带一路”,南方路机高铁用混凝土搅拌站
高铁施工在建设过程中,由于高速列车的运行特点,高速度高冲击性,交变性,因此施工中对混凝土的质量要求较高,对混凝土的需求是多方面的,需求量也是巨大的。从而要求高铁施工用混凝土搅拌站,具有以下特点:计量和配料的精确性,搅拌的匀质性,控制系统骨料投放工艺等都提出了更高的要求。
南方路机以20年专业搅拌之功,已形成10大类,35种型号混凝土搅拌站,4方以上的大型混凝土搅拌站市场占有率行业第一。南方路机高速铁路用混凝土搅拌站完美适配高铁施工需求。
一、精准计量保障混凝土质量安全
•粉料计量可选配精确喂料螺旋:两条螺旋同时启动,在快要达到要求的喂料量的时候,主螺旋停止工作,由小螺旋继续工作,达到精确喂料的目的。
精准计量保障混凝土质量安全
•螺旋出口加蝶阀,可以避免因为惯性导致落料不稳定而导致计量不准确
•每种粉料采用单独计量,可以方便的补扣称,保证计量精度。
•粉秤与螺旋、主机间,大小头连接技术,不产生积料拉称
•粉称与平台间,不焊不锁,避免过渡仓上料时计量平台微量变形导致粉料计量不准确。
•粉称透气结构设计,平衡气压,不产生拉称托称
精准计量保障混凝土质量安全
•液体外加剂粗精计量,以及储液包和手动球阀等调整装置,适时调整,提高计量精度
•电控上采用落差自动调整系统,最大程度的减少由于落差不稳定造成的计量不准确
•粗精计量、脉冲补称、超称扣称,确保计量精准无误
•砂仓独家采用“振衬板”的结构,既能很好的将砂振动下来,又不会将仓板震裂。极大解决由于砂下料不均匀,不顺畅导致,骨料计量的不准确
•可选配微量外加剂计量系统,专为引气剂等微量液体外加剂设计,满足国标误差下,最小添加量量可到0.4kg/方。
二.强大的搅拌效率确保施工峰期大量的混凝土使用量
三.骨料二次投料工艺,砂浆裹石法生产,满足高铁工艺。
四.可选配多种监测装置保障混凝土质量安全
在线混凝土均质监控系统,实时显示拌缸搅拌塌落度曲线,防止塌落度失控。
含水率可人工输入调整或选配砂,石料含水率自动检测调整。
原材料温度检测控制系统,混凝土温度检测控制系统
HZS120中交路桥华南安徽工地
YHZS150环保型移动式混凝土搅拌站广东长大工地
