铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 旋挖知识 图解旋挖钻机锁杆的使用原理
旋挖知识 图解旋挖钻机锁杆的使用原理
机锁杆的使用
1.下放钻杆,使钻头到工作面。
2.钻头放到孔底后,操作动力头使钻杆缓慢正转,一边操作动力头加压油缸向下加压寻找加压锁,动力头负载明显上升(出现动力头马达压力突然上升、动力头转速明显下降等现象),此时动力头加压油缸停止加压,动力头继续正转1-2转,务必使驱动套内键板下端面与钻杆外压面完全贴合(完全进锁)。再继续继续加压钻进,直至装满钻头。
完全进锁示意图
3.提升钻具。
(1)上提动力头使动力头上端面与钻杆减震垫接触释放加压油缸加压力。
上提动力头原理图
(2)再上提动力头H=N*50(当第二节钻杆完全伸出第一节时N=1;当第三节完全伸出第二节时N=2,依次类推),使上节内键上端与下节活动环接触(托起下节避免悬空反转解锁后出现砸杆现象)。如果最里节钻杆未完全伸出,提升量H可适当增加100-200mm,因为这样钻头不会离开孔底,不影响反转关闭斗门;如果最里节已完全伸出,则提升量H根据公式算得,如果增大H值钻头会离开孔底,反转阻力减小,解锁和关闭斗门都会困难。
继续上提动力头原理图
(3)然后反转动力头2-3周,确保每节钻杆之间完全解锁同时关闭了钻头斗门。继续反转动力头,启动主卷扬上提钻杆,保持动力头位置不变以便下一个工作循环快速找到锁点上锁。上提钻杆过程中应不停地缓慢反转动力头,防止上提过程中意外上锁造成带杆、砸杆。
4.将土倒掉。
5.一个工作循环结束,重复循环,直至成孔。(经多个工作循环后,加压油缸行程接近终点时,应将加压油缸向上拉起约一个加压行程,以便快速找到钻杆的下一个加压锁点,继续向下钻进)。
加压行程原理图
注意事项
上提主卷扬过程中,应不停地缓慢反转动力头,以防钻头刮碰孔壁时钻杆突然上锁。机手通过主卷扬压力表显示或个人经验,发现钻杆上提过程中未完全解锁,应将钻杆重新放入孔底,反转动力头重新解锁。严禁在半空中通过正反转晃动解锁,此操作会造成严重的砸杆,导致钻杆的损坏!
关键词: 旋挖钻 旋挖钻机锁杆
