【铁甲工程机械网整理】本文整理自铁甲工程机械网论坛,原作者是:liu1312779258,于2015年4月24日发表在铁甲工程机械网论坛。原标题为【斑马治疗关节炎的过程】,转载的目的是为了让更多的人了解这方面的知识,如对本文有疑问,请在论坛里与liu1312779258互动。本文不代表铁甲工程机械网的观点。
今天刚好在论坛看到这篇名为【斑马治疗关节炎的过程】的文章,觉得很有价值,就整理了一下,希望对您有所帮助,下面让我们来学习一下更换挖掘机链条的全过程:
挖掘机的链条分两个部分,一是链板,二是链钴,一般时候都是换链钴的比较多。当链板都开始掉了,有的已经断裂了,严重变形了,这时就要换链板了。当链钴已经磨损很薄,或者链销好多都开始掉了,挖机走着走着就掉链,关键还是看链钴的磨损程度。
斑马挖机
手上的挖机从去年年底链条就有一节开裂了,那个时候没有怎么去注意,也没有去关注它,就一直推到现在,前几天断了,这时候才有时间换链条。
斑马挖机
用了4年多的链条,当时买的是13000多,属于比较便宜的。托轮,底轮,驱动齿,引导轮当时全部都是新的,这台机吃链股狠厉害,托轮,底轮,驱动齿,引导轮,不是在一条线上,所以才会吃链股。这链条已经很差了,差不多要换链条了,不过能用就先将就用吧,实在不行就换了。
换链条
链条打不出来所以要用火烤一下才好打出来。
换链条
这节连接直接断了,目的就是拆完这节连接,然后换掉。
拆链接
这节链接既然不要,修理师傅直接用火把螺丝割断了,这样好。
拆链接
销子被打出来了,然后开始割链筒,要不然打不出来,也不好打出来。
割链筒
4个新的螺丝,从修理厂拿来旧的一节链股,反正这链条也要换了,所以没有必要买新的,这个都是可以用的。
新装链板
还有一个托轮,磨掉了一边的护链边。
拆完的链条
原链钴都把外面磨平了,还有里面也磨凹下去了。
链钴
这还是跟车来的进口螺丝,质量真好,拆出来里面跟新的一样,小日本的东西真不是吹的,十年了还是这样,只是头生锈了。
拆下的螺栓
开始装那节换上去的链股了,不用斗挡住,大锤用不上力。
装链股
这是最后装链了,不过这个销子大了一点,打不进去太紧了,所以还得用火烤才能打进去。其实我要的就是正样的结果,这样就不用担心销子会跑出来了,这不过这样对于修理师傅来说比较费。
装链节
如果是链条掉下来,需装装上去,相对来说简单点。首先把车移动到平地,然后放黄油,无论哪边开始都要把履带尽量靠近轮子,最关键的就是一定要让下边先进去才行,当然机手也可以根据实际情况采取不同的方法。
