雨季来了,装载机的工作却仍然有序的进行着,连日雨天对装载机的工作也带来许多问题,下面就来说说雨天装载机工作应该注意的问题!
雨季装载机工作及停放要点
雨天工作一定要注意路面的情况,特别是在一些泥土较厚的地方
大雨过后泥土被淋得湿湿的,特别滑,在这些地方工作一定要注意周围环境的情况,时刻注意观察。在推铲物料时可以使用小油门进行工作,稳当一些,不要着急。因为路面湿滑,装载机铲斗插入物料后如果操作不当或不迅速极易造成装载机车轮打滑。有时候越是铲不进去你油门一加大,车轮打滑越是严重,不仅铲不满,还对机器造成伤害,必要时还是多打一个倒挡,多铲一次。
还有轮胎,如果装载机是在水泥地上工作还好,但如果是在土路上就不一样了。有些地方路面上部全是稀泥,但是下面可能就埋着许多锋利的石头,如果轮胎长时间打滑,摩擦到石头上很容易就会把轮胎划上一道道的伤痕,这样就会大大家居轮胎的磨损!
预防轮胎磨损
必要时需要对装载机安装防滑链,以增加安全系数,防滑链的安装应提前进行,不要在遇到极度的环境时才开始安装,这样慌忙的安装不安全也比较麻烦。如果是特殊情况的时候安装必须在装载机前后摆放安全警示标志。不要在轮胎气压不够的情况下安装防滑链,其次还要主要防滑链的尺寸不同,尺寸轮毂和轮宽选择尺寸相匹配的防滑链。安装防滑链后要注意装载机行驶速度不宜过快,也要注意避免突然加速或减速对防滑链造成伤害。
雨季在狭窄或有沟坎的地方清除泥土排险时,一定要挖掘机的配合
因为挖掘机在对水比较深或不清楚路况的地方探路比装载机强得多。装载机则切不可贸然直上,以免发生危险。还要有相关的排险人员在旁边进行观察指挥,确保人身安全。在挖掘机找到安全合适的位置后让挖掘机先把泥土挖到合适位置,装载机进行铲除。或挖掘机直接倒入装载机铲斗进行铲运,在遇到陷车的路面时要集中精力行驶,做到小油门匀速前进。不要突然加油门或突然刹车,湿滑路面紧急制动容易使装载机方向不受控制,整车飘逸很危险。也不要把动臂升的太高导致重心不稳,在遇到车轮过度倾斜或偏向时应立即把泥土卸掉,退回来对路面进行修复后才工作。
雨季装载机工作及停放要点
雨季装载机在做牵引车使用时一定要确保装载机的安全,只有保证自己的安全才能对他人进行救援。特别是在一下坡道上托车时,一定要看清路面情况,如果有太多稀泥最好先对泥土进行清除,有条件的话最好铲一些沙石之类的东西铺到路上,这样能大大降低车辆打滑的情况,在确保安全的情况下进行托救,切不可蛮干。要避免装载机太靠近悬崖、水沟的边缘,如果这些地方地面松软,极易因为装载机自身的重量和震动导致机器跌落或倾翻。
雨季装载机停放也尤为重要
有条件的话最好停到车库里面,尽量避免停放在过度潮湿的环境中选择室内存放。防锈操作很重要,长时间停放应每个月发动一次机器并行驶,使蓄电池充电。机器长时间存放后应擦干活塞杆上的油脂,各部件加注润滑脂。在机器停放是应保持工作装置的干燥清洁,不要把水弄进去,以免生锈使机器操作不灵便。
雨季装载机工作及停放要点
保持底盘的干净
雨季作业后一定要对装载机地盘清洗干净,对必要的地方进行保养加油,以防锈蚀。检查各放油螺丝是否松动,如果有,要及时进行维护。发现机器有积水的地方要及时清除,避免发生锈蚀影响机器的灵性。露天停放时要注意检查燃油箱和液压油箱盖子是否盖紧,避免雨水渗进油箱造成不必要的麻烦。
雨天还要注意检查装载机空气滤清器的滤芯,避免雨水进入
使用纸制滤芯变质损坏发生堵塞时,要及时更换保养。另外要注意发动机机油标尺上密封圈的磨损情况,避免其磨损致使雨水渗到机油里面,机油加注口也要检查,露天停放必要时可套上一个塑料袋,做到万无一失。检查起动机各线头的使用情况,看是否有松动或锈蚀情况,发现问题及时处理,避免起动机受潮影响其使用寿命。检查发电机使用情况,各线路接头避免受潮,影响发电效果。
雨季停车最好把发动机部分朝车库里面
有一些粗心的司机以为车摆进车库就可以了,却没注意发动机部分正好在房檐下面,一下雨水就哗哗的冲在发动机上。
雨季装载机工作及停放要点
雨季工作还有一个最常见的问题就是铲斗粘泥还抖不掉
铲斗装卸物料时应充分利用工作装置限位块,并且保证铲斗有最大的倾斜角度,卸料时为了卸干净铲斗里面的粘结物,可以往复的操作转斗操纵手柄,使铲斗碰击限位块使铲斗里的粘结物因震动而脱落,但不要过猛的连续碰击限位块,否则容易造成操纵软轴断裂,转斗油缸受损。
雨季装载机工作及停放要点
雨季工作装载机应注意防风,防塌,防潮,防滑等。雨中工作时刻保持警惕,夜间工作应保持装载机前后大灯、工作灯、顶灯和仪表灯雨刷等的正常工作,确保安全。
