铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 改装 > 行家亲自教你 如何鉴别进口车(PC200)
【铁甲工程机械网整理】很多工程机械行业人员会接触到进口车和国产车的鉴别问题,笔者从铁甲工程机械网论坛里整理了一位网友发过有关鉴别小松挖掘机相关问题的精彩言论,让我们一起学习下行业人士的经验之谈。
以下这段内容是甲友星仔机械在2014年12月16日发表的标题为:《关于小松PC200-7年份区别以及井口和国产的分辨》的帖子内容,我们一起来看看:
小松进入中国时、并不是现在的生产工厂、而是和黄河机械厂有过合作的最早生产的小松挖掘机都是黄河机械厂生产的-5系列。而进入山东济宁生产的都是PC-6手拉油门的,一直到现在的-8MO系列!进入二手机市场的设备、国产改进口的、更换年份的、这样的事基本上都是时时刻刻都有的;并不是所有的设备把国产改成进口以后、它的二手机价值就体现出来了!对于市场上的经典机型PC200-7来说,二手机市场上更换年份和生产地的更是普遍!因为市场客户认可、市场口碑好。相比而言,最近上线的电喷机客户比较的反感,而小松00-7这一款机型客户更是喜欢,甚至状况好的-7的二手机价格超过了-8的!
PC200-7
国产和进口的PC200-7的外观上基本上是差不多的,包括大小臂的设计、机身等等,唯一不一样的地方就是大臂的贴纸!正常情况下、如果是日本过来的纯二手挖掘机,它的大臂在工具箱这边基本上是没有字母的,就是说新机器出厂都是贴一边小松的英文字母的,至于工具箱那边进口的设备一般会贴有类似于那些####株式会社的字体,或者是相关的日本文字!而国产的PC200-7大臂两边都是贴有小松的英文字母,国产改进口的话这个很容易就可以被改掉!
关于小松PC200-7产地和年份的区别:
国产的是从2003年开始生产,一直到2007年就停止了生产国产的200-7。进口的是2002年初就开始生产了,最晚应该是2006年就没有在生产了(该数仅供参考)不管是国产还是进口的PC200-7、其一前一后的生产年份将达7年左右,其厂家在设备出厂时、在机器的小结构件和铭牌上、做了一个大概的区别的!如果不是专业的人、根本就不能轻易的分辨出来,然而造成了在购买二手机设备时上当受骗!
铭牌是最早生产的200-7上使用的铭牌、其是延续了-6的铭牌款式;基本上在2004年之前生产的PC200-7就是这个铭牌、2005年以后生产的铭牌也是不一样的!
铭牌
以下这个铭牌就是2005年以后生产的就使用了,也可以说2004年底也是在使用的,一直使用到2007年。早前的PC200-8差不多也是这个铭牌的款式!年份一前一后的设备铭牌明显是不一样的!
铭牌
下图是一个50周年的图标,已经有点模糊了,大家将就着看看!就是在挖掘机驾驶室边上这里的,这个就是2005年开始生产的200-7上基本上都有贴的、2006年上半年有一部分机器也是有的!这个如果要伪造很容易的;这个贴纸仅供参考、很容易就会被伪造的!
贴标
这个地方在驾驶室边上、每天地方的叫法不一样、是一个可以打开的小门、如果是2005年以前生产的PC200-7也是这样的!2002、2003、2004年国产的都是这样的:
驾驶室小门
如果是2005年以后生产的PC200-7是可以打开的、如下图所示:
驾驶室小门
2005年以后生产的PC200-7就是这样的!如果一般在二手机市场上、没有人去伪造它、还有一点就是说伪造的不一定好,最主要的就是去处理这个比较的麻烦!如果是进口的话、2004年市场的机器就可以用钥匙打开这个小门的、如果是2002、2003生产的进口200-7小松是不能打开的!
驾驶室小门
驾驶室门的左下角贴有一张图标,一般进口的机器都会有。如果是国产改进口的,基本上是没有的!
图标
其实在日本,这样的铭牌好多机器都是有的,但是在中国生产的挖掘机,不管是国产的还是进口的,这样的铭牌基本上是没有的!在日本不管什么品牌,都安装了这样的铭牌。上面显示了机器的具体生产年月。如果没有伪造的话,这个时间也是可以做一个参考的。但是很容易伪造的,在日本小松、神钢挖掘机上面这样的年份铭牌比较多,一般卡特彼勒和日立就比较的少。
铭牌
关于所谓的新款机型PC200-7分析:
一般大家会听到别人说,我这台挖机是新款的PC200-7。其实新款老款除了驾驶室小门那可以区别出来,还有一点就是在内饰板里面也是可以看的出来的!
以下是新款的PC200-7的内饰板、也是空调出风口、国产和进口的配置一样、进口的是2004年就是这样的、国产的就是2005年才开始。
内饰板
老款的PC200-7空调出风口,有一种-6的味道,只是出风口的大小有点不一样!如果伪造这个的很,成本也是换大的。毕竟内饰板好多都是不一样的!
空调出风口
椅子的伪造很麻烦,其一是成本问题,最主要的是不太好买。除非有报废的进口机器,然后拆下来安装在国产的机器上面!这个不能作为区别国产和进口的依据,因为一但有报废的机器拆下来的椅子也是可以更换的!下图为小松进口PC200-7的椅子。
驾驶室座椅
转向阀和溜离阀的分析:
转向阀是好多客户不能分辨国产和进口机器时,最喜欢拿过来分辨的办法之一。其这个办法也是最容易伪造的!外面很容易就可以购买到这样的二手件,如果是这样的二手件一般也是在1500块钱左右就可以购买到;一般都是安装在驾驶室后面空气滤芯下面!
转向阀
一般都是进口机器上面有压力保持阀,而且如果是伪造的很少,因为伪造成本是很高。一个阀的成本都好几千块钱,做二手机的人基本上不会去伪造。正常情况下,大臂下面的两个,中臂上也是有的,小臂基本上是没有的!如果是吊什么东西,有这个阀比较的放心,也是为了安全,防止掉臂发生意外情况!
压力保持阀
关于行走件的问题:
如果是纯二手的挖掘机过来,履带板是原车的,上面都是有洞口的。而且国产的是没有的,这个伪造成本也是大,一个一个去打洞很是麻烦的啊,正常是原车的才有这样的情况!如下图:
履带
下图显示为国产的PC200-7行走马达。
国产行走马达
懂行的客户基本上一看知道了,安装在上面的螺丝数是不一样的。国产的要多一点,进口的就要少一点!基本上可以说其他的都可以不怎么看,但是这个一定要好好看看,很关键!如果去伪造这个成本很大,收一个机器赚的钱,还不够去换一个马达的费用!
进口行走马达
总之二手机行业很乱,不管是二手机市场,还是代理商、甚至是厂家。特别是国产品牌的,也是会去伪造机器的状况!也不能说就二手机市场会翻新机器,有的那些小代理商也是会干这些事情,大家在购买二手机设备一定要注意,一分价钱一分货,很便宜的机器不一定大家都会碰到,便宜的机器肯定是有原因的!不管是工地机还是代理商的设备、以及各种以旧换新的设备,不要以为看机器带个开了10几年的师傅过去就可以了。基本上这样的人是起不到什么作用的,带一个懂行情懂机器的人过去才是有道理!
关键词: 鉴别 进口车 PC200
