2015年6月根据28家参与统计的主要挖掘机企业数据显示,三一以销量593台的成绩位居榜首,市场占有率15%。而销量最好的一款产品就是三一SY75C-9挖掘机。今天我们就再次来熟悉下这款冠军产品。
三一SY75C-9挖掘机
三一重机SY75C挖掘机自2008年上市以来,以其稳定的作业表现,获得客户的高度认可。曾经连续多年年蝉联同吨位及行业单机型销量第一,是当之无愧的“冠军专业户”。
基本参数
整机工作重量:7280kg
标准斗容:0.28
铲斗挖掘力:56KN
斗杆挖掘力:38KN
行走速度:4.4/2.4km/h
回转速度:11.5rpm
三一SY75C-9采用符合欧Ⅱ排放标准的五十铃发动机,额定功率为40.9kW。采用全新控制器实时精确控制燃油喷射,使燃油燃烧更充分,在作业效率相当的情况下比上一代产品油耗更低,而且更环保。发动机设置有3种功率模式(B、S、L),根据不同的工况需求,可在显示屏上一键切换,既能满足高效的大负荷作业要求,同时也能满足节能要求。全车运行参数可实时监控,发现异常(温度、压力等)自动运行保护程序。
三一SY75C-9采用负载敏感液压系统,通过与液压件生产商的合作开发,实现了复杂液压系统精确、可调的流量控制,增强了系统稳定性,有极好的微操作性能,精细化作业能力强。
同时,三一SY75C-9挖掘机在稳定性和可靠性方面也有提升。采用了增强型X形下车架(与H形下车架相比,X形下车架结构设计更为合理,在挖掘机行驶安全性和可靠性方便更具优势)和标配加强型工作装置,整机性能更稳定,结构件寿命延长10%,故障率更低。
三一SY75C-9采用三一最新研制的DOMCS动态寻优智能匹配控制系统,实现了动力系统与液压系统、传动系统的完美匹配。动力系统根据实时工况调整最经济输出功率,使液压系统能最大程度地吸收和利用发动机的输出功率,再以低损耗的方式传送到工作装置,通过提高工作装置协调性复合动作,提升动作协调性和速度,从而达到了降低能耗、提升作业效率的目的。持久提高挖掘机施工效率,SY75C-9采用独创的DOMCS动态寻优智能匹配控制系统和全新液压系统,最大程度地利用发动机的输出功率,动作更有力。 三大性能优势体现 △节能环保:欧Ⅱ标准环保发动机,采用全新控制器实时精确控制燃油喷射,燃油燃烧更充分,在效率相当的情况下较上一代油耗更低。
△高效持久:采用独创的DOMCS动态寻优智能匹配控制系统和全新液压系统,最大程度的利用发动机的输出功率,动作更迅速,工作更持久;
△稳定可靠:增强X型下车架和标配加强型工作装置,整机性能更稳定,结构件寿命延长10%。
纵观国内小型挖掘机市场,能稳坐同吨位挖机销量冠军宝座多年而不动摇。可见,三一SY75C-9履带挖掘机确是有它的真实力。
