铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 企业 > 彰显王者之风 厦工XG956HN型装载机
随着工程机械品种和数量的不断增长,大量工程机械所消耗的资源、排放的污染物以及施工中产生的噪声和粉尘对环境产生了难以估计的影响,环保成为工程机械发展的新方向。为了提高产品的节能效果和满足日益严格的环保要求,国内外工程机械制造商主要从降低发动机污染物排放、提高液压系统效率、减振和降噪等方面入手。由于节能在工程机械上最容易体现也最被用户所关注,因此国内外各工程机械制造商均以节能为切入点来研发新设备。
装载机工况变化多且载荷较大,目前国内装载机的转向和工作液压系统大多为定量系统,因此存在功率利用率低、能耗高且发热量大等一系列缺陷。为适应市场的需求,厦工率先推出采用定变量合流液压系统的HN系列装载机,XG956HN就是其中的代表作。
厦工XG956HN型装载机
天生明星相
XG956HN作为行业内首台定变量系统的装载机,其各大系统技术均有提升,保证了整机质量,且液压系统从定量系统升级到定变量系统,具有优越的节能表现和可靠的质量。XG956HN整机售价紧紧锁定用户的目标价位,如果你众里寻机千百度,踏破铁鞋无觅处,那么XG956HN型装载机绝对会是让你怦然心动的那一款。
定变量先行者
XG956HN型装载机最大的亮点在于其所采用的定变量合流系统。该系统通过转向控制阀把转向液压系统和工作液压系统连接起来,并设置一个梭阀,取转向系统和工作系统的信号进行比较,取其大者作为泵LS口的信号源,不仅可以始终保证转向系统的优先,而且在转向不工作时也可保证柱塞泵和叶片泵能同时向工作系统供油。这样的系统既可将工作泵的排量大幅度降低,又可以将转向泵的高容积效率、长寿命等优点发挥得更好,系统的结构组成更优化,而且降低了系统的流量损失,从而更节能。
XG956HN采用厦工全方位升级的专利液压系统。转向液压系统采用具备流量补偿功能的变量柱塞泵和负载敏感型转向器,使转向系统的流量与转向负载无关而仅与方向盘的驱动转速有关,转向操作随心所欲。采用负荷传感柱塞泵,可实现容积调速,避免了液压系统产生节流损失与溢流损失,提高了整机效率。工作装置液压系统采用美国派克TI系统叶片泵、卸荷阀和KM300分配阀,性能可靠。
控制阀块等液压元件高度集中、管路优化布置,减少了摩擦,提升了液压胶管使用寿命。系统发热量减少,可以适当减小风扇的散热功率,延长油液的使用寿命。变量柱塞泵、转向器、优先阀和其他阀块等元件均可国产化,投资回报率更高,可在较短时间收回成本。
高效强劲
XG956HN采用智能流量分配,转向系统流量与方向盘驱动智能关联。作 业提升快,三项和时间缩短6%以上,效率提升10%!其独特工作机构,同等卸载距离下,卸载高度更高,作业适应 性强、适用范围广。H N黄金组合液压系统提升作业力,联合工况牵弓I力提升 17.9%,最大掘起力提升10%,挖掘有力,作业强劲!
可靠耐用
XG956HN采用国际领先的可循环环保设计,整机残值较同类产品提升20%以上!结构件全寿命设计,新型刀板、斗齿的加强型铲斗,结实耐用!压系统及管路全面升级,国际知名品牌液压元件集中优化布置,有效防范渗漏。其HN节能系统优化匹配,热功耗率低、系统温度最优,延长油品寿命、减少保养频次。
厦工XG956HN型装载机
台柱升级
XG956HN在XG956的基础上对传动轴进行了改进,并采用了进口轴承,进一步优化密封结构,可靠性得到大幅度提升。转向液压系统和工作液压系统采用智能流量分配控制技术,装载机驶入料堆时可产生更大的牵引力和掘起力,最大掘起力高出同吨位其他品牌产品5~10kN。XG956HN配置厦工专用节能变速器,节省燃油大于10%,整机续航时间更长。变量柱塞泵和定量叶片泵的组合应用,为系统提供更高的压力,噪声更低。配置进口液压先导系统,微动性能大幅提高,操纵更舒适。
享受驾驶
XG956HN工作装置采用先导手柄控制,并且配备铲斗自动放平装置,使得操纵更轻便,作业效率更高。铲斗装有耐磨式斗齿,作业寿命更长。驾驶室采用人机工程学设计,配备豪华座椅,视野开阔,舒适性进一步提高。空挡启动保护,操作安全。新型先导控制,自动放平和举升限位,微控性、精细作业性好。电子油位、色块提醒和声光报警系统,随时掌握运转情况。XG956HN配备减震、降噪优化驾驶室,提供健康、舒适操作环境。
而其欧盟标准防紫外线、防爆绿玻的新型阻燃驾驶室驾乘空间大,无盲区超大视野,防滑进出通道,安全人性标识,通过国家场(厂)内机动车辆质量监督检验中心安全检测和认证。可选配Fops&Rops驾驶室。并且其新型航空座椅乘坐舒适。可选配可调式方向盘。
液压系统测压点为引出式设计,触手可及。转向控制阀安装于前后车架铰接处,完全置于外部,更便于液压系统维护。过滤精度更高的回油滤清器保证了液压系统的清洁度,预压式呼吸阀使液压油箱内部加压,确保柱塞泵和叶片泵的吸油顺畅。
维护便捷
升级电气系统、中央控制盒,维护检査一目了然。双侧、大空间机罩,厦工箱型叉式后车架,拥有更大检修空间。滤清器滤芯拆卸方便。可选沙漠空滤,适用多粉尘工况。集中布置润滑点,润滑油加注方便、不易遗漏,缩短保养时间。
关键词: 厦工 装载机
