7月13日是“入伏”的第一天,全国正是进入高温天气,且高温范围还将有所扩大,高温天气不仅为供水供电部门增加了较大的压力,同时也为行业的室内和室外作业增加了难度,甚至有些工种需要适当停止作业。红星机器提醒大家,炎炎夏日,矿山设备也需防暑降温。
中央气象台12日晚发布高温黄色预警:预计华北大部、黄淮、江淮西部、江汉、江南中西部、华南大部以及重庆、陕西关中等地有35—37℃的高温天气。其中北京、天津、河北中南部、山东西部、河南中部和北部等地的部分地区可达38~40℃,范围和强度将达到本轮高温天气的鼎盛。
高温天气矿山机械使用有很多需要注意的地方,下面红星机器和大家一起分享几点注意事项。
1、高温环境给矿山机械的使用带来很多的困难。如水箱高温、发动机高温会对冷却系统、细砂回收液压系统、电路和轮胎造成一定的危害,提高故障率,增加施工成本。
2、注意润滑,高温天气设备摩擦更是增加设备自身温度,导致安全事故发生率的提高,因此要按时给设备添加润滑油,降低设备摩擦产生的温度。
3、高温区域工作的机械适当提高机油的黏度等级,同时检查冷却系统、燃油系统是否通畅,并更换老化的电线、插头、油管、螺丝、紧固燃油管路,防止燃油泄漏。清理发动机机身的油污、尘土,保证发动机“轻装上阵”,散热良好。
4、线路越多,在炎炎的夏日,就越有可能引起短路,长时间的工作电线会发热,有的老化的线路就可能引起自燃,造成安全事故。可为设备要随机配备1~2台灭火器。
5、设备尽可能停放在阴凉的地方,避免阳光曝晒。适当降低轮胎气压,谨防爆胎,采用了强制降温、自然降温相结合的方法提高设备高温运行的完好率。
6、设备长期室外高温作业,尽量避免高温下长期连续运转设备,可适当停机。经常观察设备运转状况,发现问题及时处理,避免设备高温故障。
天气如此炎热,矿山机械又多是室外作业,作业环境艰难;而一些室内作业的设备又不能使用空调降温,同样给高温天气作业带来很大困扰,在这里,红星机器提醒广大用户,高温天气要及时注意设备运转情况,做好矿山机械防暑降温工作
