【铁甲工程机械网整理】本文整理自铁甲工程机械网论坛,原作者是:缸内直喷,于2015年5月21日发表在铁甲工程机械网论坛。原标题为【一大波技巧和经验再度来袭,正在向你招手,正在向你靠近】转载的目的是为了让更多的人了解这方面的知识,如对本文有疑问,请在论坛里与缸内直喷互动。本文不代表铁甲工程机械网的观点。
在挖掘机作业过程中经常会遇到一些特殊的情况,比如挖管道,石块装车等。那么下边我们就介绍一些较特殊但又比较常见的作业情况。挖掘机在作业过程中除了定期维护以外日常维护也非常重要,下边也会给大家介绍一些日常维护的小常识小技巧。
特殊作业
一、管道作业
管道作业
管道作业要当心,回填时候要注意。
挖管道的时候大家应该都知道要非常小心,一定要问下,下面是否有管道?如果有的话要问清楚有多深,是什么管子,甚至要了解管道的大致走向,如果没有把握就不要挖,特别是电缆和煤气管道碰都不要碰还是人工挖好,如果突然碰到有细沙出现就要小心了,很有可能下面是煤气管道。
回填管道时碰到斗子里面有石头的话就使劲抖几下,这样粗料就在上面,把粗料倒掉,用细料回填时应该在中间放下去,不要放在左边和右边,那样会把管子挤得移位的,最好的方法是在管子前面和中间,还有后面放点料把管子先给压住固定好,最后再用料回填就妥妥的。
无论是挖还是回填都要小心谨慎,曾经有人回填的时候管道破裂结果大家都懂的,所以后果很严重,下铲需谨慎!
二、石块装车
石块装车
装石头车是比较危险的,作业附近最好不要有人靠近,防止石块掉落造成以意外。装石头车不像装泥巴车轻松,装石头就是轻一点,慢一点才是最重要的。千万不要砸到农用车,一般装大石头后面的栏板都会打开,不打开石头就倒不出来,栏板打开了,后面就必须要用大石头挡住,所以装石头的话就从后面装起,那些大石头一个个的装,从地上挖一个大石头的时候应该先在挖斗里面《抖一抖》这样可以防止石头在放在农用车那一刻会突然掉落,装大石头的时候后面不要塞得满满的,那样车子会打飞机,很危险的,装大石头要保证栏板左右两边都有间隙,能一下子倒得出来,车子快装满的时候最上面放的石头要保证在运输的过程中不能掉下来,如果没有把握就干脆不要装上去。
三、挖山路
挖山路
挖山路这种活一般都是农村做得多,城市做得少,挖山路要注意以下几点:
①边坡一定要修顺
②路是外高内低
③路上下坡要一点点的来,不要猛的一下陡起来
④挖路尽量挖到硬的路基,底下要保证挖平。
挖山路由于树木太密集很难看清楚路的具体方向,挖的时候要想好路的具体方向,这一斗挖下去想好下一斗挖向那里,挖的时候边坡不要挖得太里面,挖个毛坯出来,你要是一下子挖得太里面最后修边的时候根本修不好,都是参差不齐像狗咬的一样,挖路的时候底下挖到硬底了这样车子拉重东西才不会陷下去,底下一定要挖平如果不挖平的话就会凹凸不平,到时候补都补不了。
四、房屋基础,拆房子
挖房屋基础
挖房屋基础都会碰到过,在这里要对新手说下“开挖之前要想好从哪里进哪里出,挖之前要问清楚挖线的左边还是右边,还是中间,还要知道挖多深,挖多宽,料是放在中间留着以后回填还是装走,底下有什么水管之类的东西,挖的时候底下用斗子拖平这样既美观又减少了人工的作业,我挖这个会指着每一条线都一一问清楚”问清楚了心里就有底就好安排了。
拆房子
你绝对不会想到这个挖机是怎么翻的,这个挖机是在农村拆土房子,农村那种土房子做得比较早没有卫生间,都是底下挖个坑用预制板盖着,而你事先又不知道,当把房子拆掉以后挖机走来走去一不小心就掉下去了,预制板很单薄的根本就承受不了挖机的重量,就算是把房子拆下来的废料盖上去也没有用,因为那种废料都是黄泥巴和砖头混合的,根本就没有用,拆过农村的这种房子你就知道了。
挖掘机日常维护小技巧
挖掘机作业是需要注意的小问题
干活的时候不要把大臂抬到最高点,除非有特殊需求,大臂抬到最高就很容易伤害分配阀,你抬到最高点的时候就会听到发动机很闷,分配阀有嘶嘶的声音,这样对挖机伤害很大,老爷机还容易爆油管。
挖掘机作业是需要注意的小问题
怎么检查行走齿轮油,到底怎么加油?行走马达一般都是三个螺丝口和两个螺丝口的这种,检查和加油的时候要保证挖机停平,螺丝口保证是上下一条线。
行走马达
行走马达齿轮油也很重要不要小看它,有的马达是三个油孔,有的马达是两个油孔,不管几个油孔,齿轮油加到第二个孔出来就好了。但是放齿轮油的时候一定要慢慢放,放快了里面有压力会把螺丝弹飞找不到的,正确做法就是把挖机支起来把链条转几圈,然后再慢慢放下来,最后再慢慢的拆下螺丝,这样里面的行走马达就不会有压力。
斗齿
换牙齿你会换吗?刚学徒出来的时候换牙齿都不熟练,都是一个个的打出来,累得要死,速度又慢。最快的方法就是用一根长钢筋从右边一路打过去,这样又省力,速度又快。在此提醒一下,换新牙齿的时候一定要用新牙销如果你用旧
牙销的话装上去容易掉牙齿不说而且牙根那个孔会越磨越大,最好是新挖机用了一年过后把原来的牙根都割掉换上200的牙根和牙齿,这样牙齿就耐磨多了,挖掘力气又大,去工地干活人家也喜欢,《我这是指的是60挖机换120牙根,120挖机换200牙根。》新机马拉头那里都带防尘圈,要是防尘圈掉了的话就自己用软管做一个,这样磨损就好很多,在河里挖沙的话防尘圈必须要的,2个小时就必须要打黄油一次,切记,切记。
机油滤芯
以神刚130的机子为例,每次保养换机油滤芯时就先要把手指的那个螺丝松掉,让滤芯里面的机油先放出去再拆滤芯,松那颗螺丝时只要松得机油能流出来就好了,千万不要全部松过头了,里面是一个弹簧样的东西,要是全部松出来后再装进去就很难很难了,有的滤芯是直滤芯,这个是倒装的,所以碰到不熟悉的机子时多看看就好了。
雨刮水箱
雨刮水箱要记得加水,长时间不用水刮的话里面管道会堵死的,堵得严重的话基本就废了。有条件的话就加矿泉水,没有条件的话就加自来水,加自来水的时候水龙头打开小一点让水流得慢一点这样不会有过多的杂质,如果雨刮堵了的话就用温开水和洗衣粉搅拌成泡沫再加到雨刮水箱里面试试看。
机油口
每次保养加机油的时候都是用大桶加(18升),机油口太小倒的时候不容易倒准机油口,这个时候用来包装机油滤芯的纸盒就起到作用了,用纸盒做一个漏斗放在机油口上再倒机油就好多了,由于机油桶里的机油太多,没有空气,倒的时候机油容易一冲一冲的,这个时候用一把螺丝刀在桶盖上打一个小洞,这样就好多了,不信你试试。
油箱口
挖机包月都是烧工地的油,大家都知道工地的油脏,杂质多,严重还要烧坏喷油嘴,这个时候你在油箱口滤网加一个丝袜这样就大大的保护了发动机,最好是加两个这样效果更好,防护得更到位。
加油时总是要打开油箱盖,有多少人是像这样倒着放呢?你要是顺着放的话油箱盖总会沾到一些灰尘和泥巴,像这样放就不会碰到挖机上的碰到脏东西。
柴油滤芯
每次换柴油滤芯都是排空气,其实你可以把滤芯里面的柴油都装满然后再装上去的话就免了排空气的这个步骤了,我这滤芯是500小时换一次,但我会在300小时的时候把滤芯拆下来用柴油洗一下,可以把里面的脏东西洗出来,这样等到500小时换的时候就没有那么脏了,洗了滤芯再装上去很明显的感觉到发动机有劲多了,建议你也可以这样做,还有排空气的时候快排好了就把螺丝装上去,然后多按手油泵几下,这样排空气就一步到位了,不会出现干了一会活又歇火。
下面再为大家说一些平时作业是需要注意的事项
1、大工地装车的时候有时路不好你挖机就需要开下来修修路,但在开下来之前先在平台上把链条转转,把里面的土清出来,防止从平台下来链条脱轨,路修好后挖机爬平台的时候不要直接用斗勾牢平台望上爬,因为装车的平台都很小,挖机一不小心就很容易弄成上不上,下不下的这种情况,最好是导向轮向前挖机掉个头用斗子支上去,这样就很省力,又不会破坏平台。
2、打炮头的时候不要打成空响,空响对炮头伤害很大,在一个打不动的地方打击时间不要超过45秒,长时间在一个打不动的地方继续打就很容易造成挖机液压温度升高,打不动就换一个地方打,从边缘破起,一点一点的打,找缝隙打。
3、拆房子的时候要问清楚哪面墙拆哪面墙不拆,有的房子是主人家自己用人工拆,怕用挖机拆伤害到隔壁的房子,有的房子是这面墙拆一半留一半的,还要问清楚房子下面有没有地下室,茅坑之类的“陷阱”,还要把挖机自己退路搞好,防止墙往挖机这边倒,情况不对就赶紧往后退。
4、每天早晨检查机油的时候如果发现标尺上的机油有气泡就很有可能机油进水了。
5、到工地干活要看清楚天上有没有电线,地底有没有水管,问清楚要干些什么活,一次性问清楚这样干活心里也有底的,不会太盲目。
6、上班期间不要打电话时间过长,打电话的时候反应能力要差点,容易造成意外事故。
7、吊东西大东西先轻微的试一下,有的东西太重挖机是吊不起来的,不要盲目的去吊,吊不起来就不要吊,强行起吊对挖机伤害很大不说,严重的还是把挖机吊翻的,吊东西小臂不要伸得太远,这样容易侧翻,还要下坡路吊东西的时候挖机要走慢点再慢点,走快的话容易一头栽下去的,切记,切记!
8、挖机长时间行走时就让挖机休息10分钟,不休息对行走马达伤害很大的,走路时导向轮在前面不容易掉链条,两只脚踩在上面也轻松一点。
9、下班停挖机之前先把所有电器部分给关掉(空调,雨刮,收音机,灯),这样下次挖机也好启动,尤其是冬天挖机好启动多了,电瓶的使用寿命也会长点的。
10、挖地底下的大石头轻轻的挖,试探性的挖,要是猛的一挖,挖机就会跳,还有可能把牙根和牙齿挖断掉,正确的做法应该是挖一下放一下,这样慢慢的就会挖起来。
11、装石头车的时候最好不要听收音机和mp3,听这个你根本就不知道石头放下去的轻重。
说了这么多希望能够帮助到大家,希望大家能更爱护自己的座驾,让它创造更大的价值,为大家赢取更多的财富。
