一台正常的机器工作起来应该是孔武有力、声音洪亮,而其中当出现问题时,有时会以特殊的声音传来警示作用,其中的液压泵是常用的液压元件,也会出现发出怪声的现象,这就需要我们寻找问题的源头,给出解决之道了。现在我们来了解一下一些液压泵噪音常见的问题及解决方法。
液压泵
噪音常见问题及解决方法:
(1)油泵内存有空气;这个故障一般是在安装了一台新泵的时候出现,在开起一台新泵时,应先向泵内加入油液,对泵的轴承、柱塞与缸体起到润滑作用。
处理方法:在泵运转时打开油泵加油口,使泵内的空气从加油口排放出去
(2)液压油的粘度过大;使得泵的自吸能力降低,容积效率下降。
处理方法:选用适当粘度的液压油,如果油温过低应开启加热。
(3)油箱的油面过低;吸油管堵塞使得泵吸油阻力变大造成泵吸空或进油管段有漏气,泵吸入了空气。
处理方法:按规定加足油液;清洗滤清器,疏通进气管道;检查并紧固进油管段的连接螺丝。
(4)油泵与电机安装不当;也就是说泵轴与电机轴同心度不一致,使油泵轴承受径向力产生噪声。
处理方法:检查调整油泵与电机安装的同心度
科学的发展就是不断的提出问题,解决问题,工程机械出现问题,也需要我们及时解决,别看小小的液压泵,蕴藏在其中的科学技术也是很多,我们需要对其真正做到了解,才能化阻力为动力,不断解决突发情况。
