最近,Caterpillar(卡特彼勒)宣布,新型 Cat 336D2 GC液压挖掘机隆重上市。该新品拥有着无可匹敌的优势,低油耗,高效率,是您创业致富的好帮手!
卡特彼勒336D2 GC
Cat 336D2 GC可以在各种不同的严苛应用场合实现高效率,并且在省油模式下大幅降低油耗,它的设计旨在为客户提供最优价值。全面优化的结构和极其坚固的底盘系统确保了设备长久的耐用性,经现实工况验证的部件确保了日常操作的可靠性。多种工装扩展了产品的多用途性,宽敞的驾驶室则提升了操作员舒适性、便利性和安全性。更有可供选择的 Cat Connect(卡特智能) 技术提高整体的机器效率和作业现场的安全性。
优化设计更高效省油
Cat 336D2 GC 采用高效节油的 Cat C9 ACERT™ 发动机,额定功率为 208 kW,并且符合美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 和中国 Tier 2 排放标准。经过改进的滤清系统使得发动机即使在燃油质量欠佳的情况下仍具有可靠性。发动机转速自动控制功能会在无负载或轻负载条件下激活,可降低发动机转速,从而最大限度地减少油耗。全新的三级燃油过滤系统可有效去除劣质燃油中包含的污染物,最大限度地缩短停机时间并为发动机和燃油系统部件提供最佳保护。
Cat 336D2 GC 的液压系统采用双泵系统来提供充足的压力,确保实现极佳的挖掘性能和生产率。液压系统和部件的位置设计合理,可提供高水平的系统效率。为了提高效率并节省燃油,电子压力传感器可在轻负载条件下减少泵流量,而动臂和斗杆回路中的再生阀可有效地回收液压油,以减轻泵上的负载。选装的辅助液压系统能够操作电动作业机具,增加多用途性。
耐用结构确保长期高效收益
Cat 336D2 GC坚固的主机架可在最严苛的应用中发挥出色的性能。X 形箱形截面车斗具有极佳的抗扭曲能力。压制成形、机械手焊接的履带支重轮架提供极佳的强度和耐用性。结实耐用的 Cat 底盘系统可吸收应力并提供极佳的稳定性。Cat 336D2 GC 标配了润滑脂润滑履带。履带连杆已组装好并用润滑脂密封,以减少内部衬套磨损,降低行驶噪音,延长使用寿命并降低运营成本。
经过优化的标准前连杆适用于众多不同的应用。经过优化的 6.5 m标准动臂采用大型箱形截面设计,由高抗拉伸强度钢制成,配有内部隔板和附加的底部防护板,使用寿命长,经久耐用。经过优化的 R6.5 m动臂和 R2.8 m斗杆极其坚固耐用,可满足您的所有应用需求。
多种工装机具适用更多工况
多功能的 Cat 336D2 GC 可以与多种作业机具配合使用,从而在各种作业环境下实现最佳的性能和耐用性。如果应用工况条件变化不一,可以先使用重负荷型铲斗,尤其是在作业现场同时混有泥土、粘土、沙子和石砾的情况下。超重负荷型铲斗最适用于碎石、沙岩和花岗岩之类高磨损物料。除此之外,Cat 336D2 GC 还可以选用液压夯、抓斗、多用途处理器、裂土器、碎石机、粉碎机、液压锤和液压剪等多种作业机具。
舒适操作环境
操作台按照人体工程学原理设计,宽敞、安静又舒适。它配备了易于阅读并可显示重要操作信息的 LCD 监视器(28种语言可供选择)、省力的操纵手柄控制装置及可调节以适应各种身材操作员的悬浮座椅。此外,强制过滤通风可保持驾驶室内空气清新,加压装置则可以防止灰尘和污垢进入。
驾驶室外壳通过粘性橡胶安装座固定在机架上,不仅减振降噪,还能提高舒适度。底部周边使用粗大的钢管,提高了驾驶室的抗疲劳和抗振能力。所有玻璃都直接粘在驾驶室上,因此无需使用车窗框,从而尽可能扩大视野。
为了确保操作员的安全,液压启动的操纵杆可锁定所有液压功能,以防意外移动。可在地面操作的开关能在紧急情况下用于关闭发动机。防滑板覆盖整个上部结构和储物箱,可避免维修人员在维护过程中滑倒。此外,还采用了埋头螺栓以降低绊倒的风险,进一步增强了安全性。
智能系统提供高效机器管理
Cat Connect (卡特智能)能够智能地利用各种技术和服务来提高作业现场的效率。通过分析由配备 Cat Connect 技术的机器提供的数据,您可以比以往更全面、深入地了解您的设备和运营情况。Product Link™ 等 技术能够实现您与设备的无线连接,让您随时获得关于机器或车队性能状况的重要信息。通过在线VisionLink® 界面来追踪机器的位置、工作小时数、燃油用量、怠速时间和事件代码,您能够根据机器情况做出及时的决策,从而提高作业现场的效率和生产率,同时降低运营成本。
维修保养更方便
Cat 336D2 GC 的设计和布局考虑了维修技师的需求。大多数维修点都可从地面方便地操作,确保快捷高效地完成维修和保养任务。Cat 336D2 GC的上部结构右侧设有检修门,通过它,可从地面上维修保养液压泵、液压滤清器、发动机机油滤清器和燃油滤清器。通过左后侧的检修门可以方便地检修发动机散热器、液压油冷却器、空对空后冷器和空调冷凝器。散热器上装有储水箱和排放旋塞,可从地面进行维护。
Cat 336D2 GC 液压挖掘机规格参数
工作重量 32,900千克(72,500磅)
额定净功率 208千瓦(279马力)
最大挖掘深度 7,110毫米(23英尺4英寸)
地面最大伸展距离 10,750毫米(35英尺3英寸)
铲斗容量 1.64立方米(2.14立方码)
最大液压压力 35,000 千帕(5,076 磅/平方英寸)
(双泵)最大液压流量 2×281 升/分钟(2×74 加仑/分钟)
最大牵引力 302千牛(67,780磅力)
经过以上介绍,相信您对卡特彼勒产品有了深刻的认识,它的优势也展现在您的眼前。卡特产品强劲的性能和优质的服务吸引着越来越多的客户选择了该产品。
