液压破碎锤作为工程机械中最常见的附件之一,如今已被广泛应用于矿山、铁路、公路、市政等工作场合。众所周知, 液压破碎锤在日常工作中啃的都是“硬骨头”工作环境恶劣条件差,掌握正确的破碎锤使用方法,不仅能提高工作效率,还能大大的延长使用寿命,降低故障频率。今天,编辑总结了几点破碎锤的正确操作方式,在这里分享给大家。
未必全知道的挖机破碎器常见错误操作
正确使用破碎锤
一、破碎锤的选配
我们首先从破碎锤的选配说起,一般情况下,用户选用破碎锤主要考虑的是锤子和承载机工作重量的匹配。在这里小编提醒各位,选用破碎锤不仅要匹配工作重量,还要注意液压锤的备用阀的输出流量和压力匹配的问题。
一般来讲,液压锤的流量大小决定其工作效率(即每分种的冲击数,流量与冲击次数成正比),如果承载机流量和工作压力大于液压锤的需求,溢流阀就需要承担繁重的分流卸荷工作。当破碎锤在超高压力下工作时,会造成管路爆裂、液压油局部过热的情况,并且会造成换
向阀严重磨损,严重影响液压元件的使用寿命。
二、破碎锤的使用
1、破碎锤作业前的外观检查
检查钎杆与其衬套的间隙,并查看其是否有液压油渗出。一旦发现破碎锤有液压油渗漏现象,应立即更换损坏的密封环。并且检查相关螺栓是否松动、脱落的情况,必要时请拧紧或更换。
2、破碎锤作业前/作业中的润滑
破碎锤作业前润滑
破碎锤在作业前和连续作业2-3小时内,应对其进行润滑。打黄油的时候,破碎锤应该垂直放置,纤杆压实,不可悬空,这样可以避免黄油进入液压系统。需要注意的是,黄油注入不宜太多,打太多会粘结到活塞上面,再作业时黄油容易进入到液压系统。
3、破碎作业时要用适当的击穿力
破碎锤破碎岩石
破碎作业应该用合适的击穿力。如果击穿力不足,那么活塞的锤击能量将不能有效碎石,这样锤击力的反作用力会传至破碎锤本体、破碎锤的承载机,从而损坏这些部件。如果击穿力过大,机器可能会在碎石瞬间突然倾斜,破碎锤猛烈撞击石头,也会引起破碎锤损坏。所以
在破碎锤作业期间,要时时注意破碎锤的击穿力。
