众所周知,挖斗是挖掘机工作装置中重要的组成部分,挖掘机出来在一些特定的工作场合外,使用最多的附件就是挖掘机铲斗了。但是相比挖掘机中的发动机、液压件等诸多主要部件来讲,构造简单的挖掘机挖斗往往得不到用户的太多关注,那么挖斗是不是真的就不需要维护保养了呢?答案自然是NO!
适用不同的挖掘机挖斗,让工作如虎添翼
也许文章至此,您会觉得挖斗只是一种再简单不过的工作装置,已经没有再看下去的欲望了。那么,您就错了,挖掘机挖斗的确是挖掘机所有附件中最为常见的终端工作装置,但它根据材质和功能的不同足可分为几十种不同的类型,在日常的工作中,正确的选用不同类型的挖斗,无论是施工效率或是成本控制都能达到理想的效果。比如挖过沟渠的挖机师傅们就知道,用V形斗去挖沟渠肯定比挖机上的标配挖斗要来的容易。
正确维护挖机铲斗,年毛利润能增加15%
俗话说:“工欲善其事,必先利其器!”我们且不说针对不同的工况市场上有数十种不同类型的挖斗供您选择,单就维护好您现有的铲斗,就能增加施工效率,控制施工成本,您相信么?
切勿盲目的对挖斗进行加固
其实,国内挖掘机用户对挖斗普遍都存在认识误区,多数人认为,挖掘机挖斗越大施工效率就越高;挖掘机挖斗越厚重越坚固寿命就越长,然后就给挖掘机挖斗进行盲目的加固。这种做法小编就不太认可,如果全方位的把挖斗保护起来,那么势必增加每挖一斗的挖斗重量,重的挖斗不仅会增加机器的油耗,同时超负荷作业对机器寿命也有相当大的影响,这一点点损失不容忽视。专家曾做过一份研究:挖斗重量每增加0.5吨,循环周期增加10%,年毛利润会降低15%.其实一般情况下,厂家所标配的铲斗都是经过合理的构造和设计的,完全能胜任一般工作条件。如果实在是条件恶劣,需要加强,那么也建议您要在最需要加强的部分焊接,而并不是整体焊接,不要给爱机的挖斗裹上厚厚的盔甲。
正确维护挖掘机挖斗,斗齿是关键
斗齿是挖掘机工作装置的终端,在挖掘作业过程中斗齿是负荷最大的工作部件,属于易耗配件,尤其是在石方施工环境中,斗齿磨损速度特别快。斗齿的使用情况好坏,其实也能直接影响到挖掘机的工作效率和生产成本,试想,当斗齿的尖端部分磨损的比较严重的时候,挖掘机在挖掘作业时切入时所需要的力度必然大大增加,从而产生会更大的油耗和影响到工作效率。所以,在检查到斗齿损耗较为严重的时候,及时更换新的斗齿非常有必要。
挖掘机挖斗也要做好日常检查
在挖掘机日常的保养工作中,如果您能每天对燃油、润滑油、水和空气做好检查,那么就可减少机器70%的故障。如果您想让您的爱机在日常的工作中更加出色、跟加经济,那么就每天花2分钟时间对铲斗做个检查吧。主要检查内容是:铲斗体是磨损程度以及是否有裂纹,如果磨损程度较为严重,则应该考虑进行加固。至于铲斗体有裂纹的话,应该及时进行焊修,避免因为延迟维修而加大裂纹的长度,造成无法维护的情况。另外要用脚踢动挖斗斗齿,检查斗尺的是否稳固,如果斗齿有松动的现象,应该即刻紧固。
一直以来,结构简单的挖掘机挖斗往往得不到用户的关注,这就在无形中给我们降低了施工效率,增加了许多施工成本。希望本文能引起用户朋友对挖斗的更多关注,让我们的爱机为我们创造出更多的利润。
