装载机什么时候该保养,该怎么保养,你都知道吗?
一、每天
1.检查有无油、水、气的渗漏及机件过热现象;
2.检查柴油机机油、冷却液和液压油液位;
3.检查轮胎气压及损坏情况;
4.检查仪表和灯光;
5.各铰接点压注黄油。
二、每50小时
1.检查紧固前后传动轴螺栓;
2.检查变速箱油位;
3.检查调整脚制动和手制动,制动加力器油量;
4.检查油门操纵、变速操纵系统;
三、每100小时
1.更换变速箱油(之后每600小时更换),清洗油底壳滤网;
2.更换发动机机油(之后每600小时更换);
3.检查电瓶液液位,电瓶接线头涂凡士林;
4.检查轮辋与制动盘螺栓、桥螺栓紧固情况;
5.检查各紧固螺栓紧固情况。
四、每200小时
1.检查前后桥油位;
2.清洗空气滤清器(必要时更换滤芯);
3.清洗机油、柴油、变速箱油滤清器;
4.测量轮胎气压为0.27~0.31Mpa;
5.检查工作装置、前后车架焊缝是否开裂;
6.检查发电机、风扇皮带松紧度。
五、每600小时 (25天)
1.更换前后桥齿轮油(之后每1000小时更换);
2.清洗柴油箱的吸油滤网;
3.清除水箱、散热器表面的污染物;
4.更换发动机机油,更换机油、柴油油滤清器;
5.更换变速箱油和油滤清器;
6.检查发动机气门间隙。
六、每1200小时(50天)
1.更换液压油、清洗或换滤油器,清洗油箱;
2.检查发动机的运转情况;
3.检查液压系统工作情况;
4.检查转向系统性能;
5.检查制动系统性能,更换刹车油。
七、每2400小时(100天)
1.按发动机的说明书对发动机进行检修;
2.对变速箱、变矩器进行解体检查;
3.对前后桥进行解体检查;
4.检查整机各部位焊缝。
