【铁甲工程机械网原创】近年来,有人说由于小挖的火爆销量,大挖一度成被“遗忘的角落”。实际其实不然,国内外大型矿山及水利工程建设用的非公路自卸车在不断向大型化方向发展,为了适应自卸车大型化的趋势,保证在联合作业中与自卸车相匹配,大型挖掘机单位时间内的工作量大,从而有较高的生产效率。因此,大型挖掘机在固定领域依旧销售旺盛。只是因为这些庞然大物不常出现在我们的视线范围内,所以这部分市场很容易被忽视而已。
卡特彼勒市售畅销大型挖掘机导购
可能有朋友对这类产品不太熟悉,这次编辑为大家整理了几款市面上畅销的20吨到49吨的卡特彼勒挖掘机,型号有:CAT 320D2、CAT 323DL、CAT 336D2、CAT 340DL以及CAT 349D等产品。
下面,编辑为大家简单来介绍一下上述产品,感兴趣的朋友可以来看一看。
CAT 320D2 挖掘机
CAT 320D2 挖掘机,其采用了动力强劲的CAT C7.1发动机,其符合美国EPA Tier2、欧II和中国Tier 2排放法规,配合其内置的高效率的液压系统,可获得在同规格同类型的产品中不俗的性能和低油耗。
CAT 320D2
CAT 320D2的发动机
值得一提的是,CAT 320D2 内置的C7.1发动机,相较C6.6发动机,它对低质燃油不太敏感,而且油耗更低,在不同的工作模式下新型发动机的油耗量与前代相比降低约为3%-5%(注:为官方给的数值)。另外,发动机的转速自动控制功能会在无负载或轻负载条件下激活,设备也可通过降低转速来最大限度的减少油耗浪费。
CAT 320D的液压室
CAT 320D2的驾驶室
驾驶室方面,CAT 320D2 挖掘机也处处都体现出厂家的人性化设计。例如:挖掘机操作台采用了人机工程学设计,具有宽敞、良好的隔音性能(安静)。驾驶室的监视器为彩色液晶显示屏(LCD),角度可以灵活调整,以尽量避免阳光眩目。CAT 320D2 的先导型操纵手柄控制装置,位置摆放很人性化,可以让操作员在自然状态下保持腕部和手臂的姿势。驾驶室的悬浮座椅可以灵活调节,以适应各种身材的操作员。
CAT 320D2
与卡特彼勒其它系列挖掘机一样,CAT 320D2 具有出色的多功能性,可选用多种作业机具,包括:铲斗、压路机、抓斗、多用途处理机、裂土器、碎石机、粉碎机、液压锤和液压剪等。另外,这款设备可通过使用快速连接器,只需一个人即可在数秒内更换作业机具,灵活、高效。
CAT 320D2
参考价格:108-110万 (备注:该报价由网友提供,最终实际成交价以当地授权经销商为准)
编辑点评:
作为20吨级挖掘机市场的主力机型,CAT 320D以其出色的品质与耐用性,经受了市场的重重检验。作为其320D 的改进机型,CAT 320D2 沿袭了商代产品的优异设计和制造技术,以确保在最为严苛的应用中实现出色的耐用性和更长的使用寿命。
CAT 320D2 采用了CAT C7.1发动机,符合美国EPA Tier2、欧II和中国Tier 2排放法规,且其使用了高效率的液压系统。据官方资料介绍,CAT 320D2 的发动机对国内常见的低质燃油不太敏感,且油耗要比前代产品更低(在不同的工作模式下新型发动机的油耗量与前代相比降低约为3%-5%),符合国内用户所追求的高性能/低油耗的实际需求。
[!--empirenews.page--]CAT 323DL 挖掘机[/!--empirenews.page--]
CAT 323DL
CAT 323DL 是卡特彼勒的挖掘机阵营中一款履带加长机型,它专为重载性能而设计,结合了当年的市场销量明星CAT 320D 的特点,体积与CAT 320D 相近,但重量更重、动力更强。履带加长使得挖掘机作业时效率更高,行走更平稳。随着工况的需求多样化,履带加长机型的作用随之凸显,自上市以来,CAT 323DL 在市场上一直保持一定的销售份额。
CAT 323DL
CAT 323DL采用机器人自动焊接工艺,使其焊透力是人工焊接的3倍以上,大幅提升了底盘系统对工作空间、地面不平或多石场合的适应性和稳定性。
CAT 323DL发动机
CAT 323DL采用卡特C6.6 ACERTTM发动机,通过将ACERT 技术与经济模式和功率管理相结合,配以优质的冷却系统和空气滤清器,发动机能以更低的速度运行并获得更高功率,兼顾性能和燃油经济性的需求,以适应用户发展需求。
CAT 323DL,具有强大的液压系统可提供物料搬运所需的动力和精确性,并能更有效地提高生产率。
CAT 323DL
CAT 323DL,其采用人性化设计的驾驶室均配备按 7:3比例分割的前窗和天窗,拓宽了施工作业的视野。
CAT 323DL,具有良好的用户界面,可以对每台机器的维护保养状态和整体性能进行全面跟踪监控。
CAT 323DL侧面
独特的上机架回转轴承设计可增加表面接触、提高耐用性和稳定性以及减少机器的俯仰。
CAT 323DL铲斗
CAT 323DL可选配铲斗、连接器、液压锤和液压剪等广泛的作业机具,以优化整机性能。
CAT 323DL液压室
日常维护方面,液压油过滤器的更换时间间隔已由C 系列挖掘机的1000 小时延长到D 系列挖掘机的2000 小时,因此使用成本进一步降低。
CAT 323DL
参考价格:123-125万 (备注:该报价由网友提供,最终实际成交价以当地授权经销商为准)
编辑点评:
卡特D系列产品素来以较高的可靠性和作业效率等特点著称,在中国市场一直深受用户青睐。为节约用户的运营及维修保养成本,CAT 323DL具有较长的维修周期、先进的过滤技术、便于更换的滤清器和用户友好型电子诊断系统,并配备Product Link,使用户可以随时远程监控设备情况,堪称中型液压挖掘机产品佼佼者。
[!--empirenews.page--]CAT 336D2 液压挖掘机[/!--empirenews.page--]
CAT 336D2 液压挖掘机
CAT 336D2 液压挖掘机,是一款全新的产品,相关资料不多。编辑费尽周折,终于在卡特彼勒官方网站(http://china.cat.com)找到了其相关资料。一起来看看:
CAT 336D2
发动机方面,CAT 336D2 采用了带有ACERT功能的CAT C9 发动机,其可以精确的管理电子燃油喷射和空气(注:摘自官方介绍),以确保挖掘机可以再所有的工作条件下均能获得最佳的性能和出色的燃油经济性。
CAT 336D2发动机
液压系统方面,CAT 336D2 挖掘机的液压系统,使用了新型的电动压力传感器,可在轻负载或无负载的情况下降低泵的液压流量,因此有助于节省燃油。CAT 336D2 的先导型液压系统不仅操作省力,而且还有助于精确控制,确保操作者获得最佳的机器效率。
CAT 336D2 驾驶室
驾驶室方面,CAT 336D2 挖掘机的操作台配备了易于阅读的显示器、省力的操纵手柄控制装置、高吸的温调功能,都为操作者提供了最优的操作舒适性。另外,标配的悬浮座椅可根据操作者的身材进行调整,以提升操作员的舒适度和工作效率。此外,宽大的车窗提供全方位的视野,提升了作业现场的安全性。
CAT 336D2铲斗
与卡特彼勒其它系列挖掘机一样,CAT 336D2 具有出色的多功能性,可选用多种作业机具,包括:铲斗、压路机、抓斗、多用途处理机、裂土器、碎石机、粉碎机、液压锤和液压剪等。
CAT 336D2
维修方面,据官方资料介绍,CAT 336D2 还是非常方便省事的。据悉,CAT 336D2 可以让维修人员站在地面即可检修大多数维修保养点,包括:滤清器、散热器、空对空后冷器等。
CAT 336D2
参考价格:196-199万 (备注:该报价由网友提供,最终实际成交价以当地授权经销商为准)
编辑点评:
新推出的CAT 336D2 是一款功能强大、生产效率高的36吨级挖掘机。其秉承了卡特彼勒设备一贯的可靠性与耐用性,在CAT 336D 的基础上增加了多项技术改进,包括:改进了的燃油系统来增强可靠性和降低油耗,增强了的液压系统,以及更方便的操作台和更安全及简化的日常维护。
可以说,CAT 336D2 在功能上相比前代产品要更加的完善,且性能方面依然可以满足用户需要的高效生产需求。引用卡特彼勒官方对336D2的介绍文字来说,这款产品可以帮助用户轻松应对各种苛刻的重型建筑项目,为您带来稳健的经济收益。
[!--empirenews.page--]CAT 340DL 挖掘机[/!--empirenews.page--]
CAT 340DL 液压挖掘机
CAT 340DL 是卡特彼勒公司专门针对中国市场推出的一款大型液压挖掘机新品,于2011年10月17日进入市场。作为一款40吨级挖掘机,CAT 340DL主要适用于矿山作业和大型土方工程。
CAT 340DL
CAT 340DL采用CAT C9 发动机,该发动机采用“ACERT”技术,相比同类产品油耗低,磨损少。它针对燃烧环节进行改进,以优化发动机性能,并降低废气排放。通过将 ACERT 技术与省油模式和功率管理相结合,用户可兼顾性能和燃油经济性需求,以适应自身的需要和应用。据官方介绍,CAT 340DL整机工作性能比上一代综合提升约23%。
CAT 340DL
CAT 340DL的驾驶室视野更为开阔,操作台宽敞、安静且舒适,可确保操作员在一整天的漫长工作中保持极高的生产率。
CAT 340DL驾驶室
驾驶室内开关、刻度盘和控制装置都在操作员触手可及的范围之内。监视器便于观察,有助于尽可能地扩大视野。标准空气悬浮座椅可以调整,以适合操作员的体形和体重。增压驾驶室可提供正压过滤通风,可以选择新鲜空气或循环空气。除后窗外,所有玻璃都没有窗框,最大限度地扩大了视野。大型聚碳酸酯塑料天窗可提供极佳的上方视野。
CAT 340DL
另外,CAT 340DL的驾驶室四周底边采用了粗钢管,从而提高了抗疲劳性和抗振能力。防落物保护系统(FOGS)可用螺栓直接安装在驾驶室,以使机器满足技术规格及作业现场的要求。
CAT 340DL履带部分
CAT 340DL采用了加宽型履带,由于底盘功夫扎实使340DL更加适合崎岖的矿区地形,行驶起来如履平地,转向系统的配合下转动机身和改变铲斗角度就更加灵活。
CAT 340DL铲斗
卡特彼勒可提供包括铲斗在内的各种作业机具,适用于拆除、现场清理、废料处理、击碎路面和基岩之类的应用,让CAT(卡特)340DL使用效率更高。
CAT 340DL液压室
保养和日常维护方面,由于CAT(卡特)340DL发动机机油和密封液压油滤清器采用垂直放置的方式,易于尽量减少溢出量。维修周期延长,以减少油液的更换和处理次数。液压油细滤系统附件能将维修周期从2,000小时延长至5,000小时,液压油维修周期可以延长至8,000小时。另外,卡特长效冷却液可工作长达8,000小时,所以不太需要处理冷却液。
CAT 340DL
CAT 340DL
参考价格:238-240万 (备注:该报价由网友提供,最终实际成交价以当地授权经销商为准)
编辑点评:
CAT 340DL挖掘机所配备的高效液压系统由一个高燃效Cat C9发动机驱动,以此提供充足的动力来操作前工作装置、铲斗及作业机机具等各种装置。CAT 340DL驾驶室隔音效果好、舒适性高,确保操作员的高效作业。此外,这款机器日常维护简单,减少了停机工作的时间。
CAT 340DL挖掘机是卡特彼勒针对中国市场推出的一款40吨级大型液压挖掘机,它曾代表卡特彼勒征战2011年BICES展会,获得业界高度关注。作为一款 40吨级挖掘机,340DL拥有更加强悍的底盘,在带来更加杰出的整体工作整体表现的同时,显着提升机器耐用性,更可凭借动力强劲,高效可靠,经久耐用等 优势成为大作业量、矿山施工的首选。
[!--empirenews.page--]CAT 349D 挖掘机[/!--empirenews.page--]
CAT 349D 挖掘机
CAT 349D液压挖掘机,是一款具有卓越的性能、出色的操控性、强大的斗杆和铲斗挖掘力的产品。这款机器的提升能力出众,厂家并为了适应矿山的工况环境而简化了机器的维修项目,并且其具有舒适的操作台。这些既能提高生产率,又能降低客户的运营成本。
CAT 349D
据卡特彼勒官方网站上介绍,CAT 349D配备了采用 ACERT 技术的CAT C13发动机,可提供283 kW的马力。(注:ACERT 技术是减少燃烧点排放的独特技术。)燃油系统方面,Cat C13发动机采用的电子控制装置用于控制机械驱动的单体燃油喷射(MEUI)系统。MEUI可提供必要的高压,从而通过精细的燃油自动化和较为完全的燃烧,为用户实现出色的燃油经济性。
CAT 349D液压室
液压系统方面,CAT 349D的先导泵与各个主泵分离,可控制前连杆、回转和行驶作业。 先导控制阀的操作与操纵杆的运动成正比,实现出色的操控性。
CAT 349D的主泵、控制阀和液压油箱彼此尽量靠近,合理的位置可提供最高水准的系统效率。而且这种设计使零部件之间的管线和管路更短,从而减少了摩擦损失和压力下降。
CAT 349D
CAT 349D挖掘机具有液压操作的斗杆再生回路,可以在斗杆缩回的过程中节省能量,并提高多功能性能。CAT 349D的动臂再生回路以电子方式操作,并由机器的ECM(发动机控制板)管理,此系统改善了循环时间和燃油效率,从而提高生产率并降低运营成本。
CAT 349D驾驶室
CAT 349D的操作台宽敞、安静且舒适,可确保操作员的劳动效率。开关、刻度盘和控制装置都在操作员触手可及的范围之内。监视器的设计便于观察,有助于尽可能地扩大视野。
CAT 349D的标准空气悬浮座椅可以调整以适合操作员的体形和体重。值得一提的是,这款产品具有增压驾驶室,可提供强制的过滤通风,而且可以选择新鲜或再循环空气。视野方面,驾驶室除后窗外,所有玻璃都没有窗框,能够最大限度地扩大了视野。大型聚碳酸酯塑料天窗也为操作手提供了极佳的上方视野。
CAT 349D的驾驶室外部特点是沿驾驶室底边四周使用了很粗的钢管,从而提高了抗疲劳和减振能力。另外,此设计允许将防落物保护结构用螺栓直接安装在驾驶室上,可在出厂前安装,也可作为附件安装,使机器满足技术参数和工作现场的要求。
CAT 349D履带部分
CAT 349D的惰轮护罩和螺栓固定式中央护罩是标准设备。它们可帮助在斜坡上行驶或工作时保持履带对齐。对于需要额外履带保护或对齐的应用,可使用选装护罩。
另外,CAT 349D可以选配使用正销固定的2(PPR2)型履带和铸造惰轮。PPR2 可防止履带销从履带连杆上脱落,而铸造惰轮具有更长的使用寿命。这两种选件都非常适合于极限应用或需要长距离行驶的应用。
CAT 349D铲斗
用于CAT 349D的各种作业机具,包括:铲斗、液压锤、抓斗、液压剪、多功能处理器和裂土器等。每个机具都专门为机器的性能做过优化设计。通过加载不同的机具,CAT 349D可以适合于各种应用中作业,例如矿山、场地和结构拆除、碎屑清理、卡车装载、废料处理、击碎路面和基岩等。
CAT 349D
参考价格:315-320万 (备注:该报价由网友提供,最终实际成交价以当地授权经销商为准)
总结:
早在2006年卡特彼勒就推出了多款D系列20吨以上的大型液压挖掘机,如CAT 323DL、CAT 340DL等堪称挖掘机市场上的贵族,这些大型挖掘机的性能深受用户认可。如今,经过多年技术提升,新的D2系列大型挖掘机沿袭卡特挖掘机优良血统,可以为用户提供更高的可靠性、更多的功能、更好的性能表现和更舒适的操作,同时购机成本和使用成本又比较低。
以上就是卡特彼勒销量出色的几款大型挖掘机,感兴趣的朋友,您可以到各地的卡特彼勒产品经销商处选购。
