该文章为本网论坛strangehand原创,版权所有,欢迎转载,必须标明作者及出处,更多挖掘机机主心得文章,进入铁甲工程机械论坛浏览。
我家从04年开始,接触农用挖掘机(洛阳路捷,小福星牌,180度回转,齿轮泵,机械控制)。自06年为了适应山地环境的需要,提高自己竞争力,成为慈利县首台小型履带挖掘机客户,然后陆续购买了6台久保田小型挖掘机U50(该型为KX155)、KX161及KX185,经营小型挖掘机这5年来,有一些心得体会,与广大挖机机主一起分享,希望对广大车主以及想进入挖掘机经营领域的朋友有所帮助。
1,机器的购买
小型挖掘机的故障率、耐用性、运营成本(油耗、维修周期)往往决定最终的盈利额。
众所周知,国产小型挖掘机的发动机、泵、阀等多是进口件,在使用过程中常常出现噪音大、油耗高、易渗油、难操控、贬值高;主要由于进口机器在设计理念(紧凑性、热处理)、整机匹配(功率匹配、电子技术)、装配工艺(低温环境、少尘环境)等多方面因素决定的。
家里最早的两台久保田U50(改型后KX155)、KX161在干活
2,运营的技巧2.1:不要轻易承包土石方工程,土下面是啥东东你根本无法预料;别人叫你挖进去一尺,你可能就要折腾一天。
2.2:由于小型工程机械工期都比较短,每次施工前,自己很有必要看个究竟,为两个小时去折腾一天是不值的。
2.3:机器在乡下作业比城市作业的利润要高。一方面:老百姓很少拖欠工钱,有钱才找你干活。另方面:老百姓没有城里包工头刁蛮。在一户老百姓家干活,可能给你带来一个村的活儿。适当给别人好处是必要的,或许几百的信息费会给你带来几万的收益。
2.4:在山区作业,机器配破碎锤是必要的,有些挖房基的活儿,没锤子是干不了的,会有自己的优势。
2009年购买的两台久保田KX185挖掘机
3,机器的安全
由于小型挖掘机的主要客户群体在农村、市政,作业性较短、移动性较强,因此大多自备拖车,穿梭于大山丛林之间,几点小小意见:
3.1:拖车不能太高,太高容易擦电线。轮胎最好标配750~825。 3.2:刹车一定要气刹、最好带喷水,长时间下坡制动,刹车很容易发软,连车带人一起翻下山崖的事故,多是油刹造成的。
3.3:驻车建议断气刹,如果没有断气刹,上、下小型挖掘机时,车轮一定要放石头,仅仅有人踩刹车是不够的。挖掘机和拖车一起滑动的经历挺吓人的。
3.4:如果常常跑山路,车的轴距不能太长,否则上弯道挺费劲的。小解放拖车是最好用的。小康明斯的地盘太软了。江淮的轴距太长了。
拖车的选择要根据当地地理情况来判断
4,机器的管理
机手的选择:将会很大程度决定你干活的口碑、机器的寿命。不要为了每月节省那几百,去找刚出师的徒弟、或不爱惜机器的机手来折腾自己的车。活儿做的不好,老百姓叫了你第一次,就不会有第二次了;机器哪儿擦一下,就不是几百那么简单了。在机手面前不要有架子,也不要对机手抠门,当机手带情绪操作时,他会很鲁莽。当然最好的机手其实是老板自己,前提当然是你有时间和精力。
[!--empirenews.page--]
挖掘机机手日常的操作保养,对挖掘机的使用寿命及机主在当地口碑有很重要的影响
机器的保养:每天早晨的整车注黄油、油箱底壳放水、油水分离器放水、机油检查、冷却液检查等是必备工作。机器的燃油系统(油泵、油嘴)过早的磨损,多是由于机手的日常保养不当造成的;有空多吹吹空滤、散热器;机器的保养周期必须按时、按量完成,若工作恶劣环境(长时间破碎锤作业、多尘环境),保养周期还需缩短。进口机器保养好了,1万小时发动机不用大修、泵、阀不渗油其实是一件很容易的事情。机手上车脱鞋作业是必要的。一方面脏脏的驾驶室很容易造成空调滤芯(好几百)堵塞,多尘的空气循环很伤身体。
