了解更多挖掘机机主的使用心得,用机评价,请进入铁甲工程机械论坛浏览。
3月17号,正是3.15搞得火的时候,也是上半年挖掘机销售的一个小高峰,我买了一台三一SY330型挖掘机,经过使用之后,发现不少问题出现。
在接收机器的时候,就发现这台机器操作不顺畅,动作缓慢,不和谐,老是一顿一顿的,当时还以为是新换了台机器,操作手不熟悉的原因,也没太在意。可是一个星期以后还是那样,特别是大臂小臂很慢,在水平位置抬个大臂要10秒多钟,小臂完全伸出或者收回也要6秒多,做整平动作的时候很慢,根本就没办法平地,当时平个20米长的路面都要半个小时,甚至更久,打电话给维修服务人员,来了也没能解决问题。一直持续到机器工作到200个小时的时候,维修人员一共来过6次,都没能解决问题,而且机器出现了偶尔性动作缓慢。偶尔又稍微快一点,后来是三一厂家来人维修,把原来的“负流量”的机器给改成了“正流量”的 ,当时经过测试以后,效果很好,大臂在6秒左右。小臂4秒多。铲斗3秒多,当时我们还以为正常了,维修人员还买了一挂鞭炮放了做庆祝,哪知道好景不长,维持了3天不到,动作又慢了下来,不过比原来负流量的时候稍微好一些,一直到现在600多个小时了,厂家人员一直都没来给解决问题,倒是经销商的服务人员来了不少次,估计有20次吧,他们买了台新的维修服务车,估计为我这台机器都跑了将近8000公里了。但是一直也没见什么效果,现在我也就那么凑合着用。一边等待厂家或者经销商能彻底帮我修好机器。
现总结一下这台三一330型挖掘机这么长时间以来出现的问题故障,
1:动作缓慢,不协调,操控性能极差;
2:电源不能断电,钥匙拔下来,整个机器电源都还是开着的。(现在已经解决)
3:斗齿不能更换,每次换斗齿,斗齿销子都不能砸出来,要用氧焊把斗齿销子吹断才可以更换,现在换了4付斗齿,用氧焊吹了10根斗齿销子,造成现在每次换斗齿都要付出1000元的代价,我用的斗齿和斗齿销子都是三一厂家销售的。
4:大臂和小臂连接的那个销子,一边又个挡铁挡住,这个挡铁因为电焊没焊牢,掉过一次,当时那销子都出来一小半了。如果不是发现的及时,估计小臂都得掉下来,
5:电瓶箱和液压泵箱的门,门销都断过,驾驶室的门挂钩也断了。
6:驾驶室里开暖风的时候 ,会有种塑料的焦味,而且驾驶室里面噪音极大,工作的时候,新机器就和那工作了好几年的旧机器一样,到处晃荡。
7:工作灯的位置设置的不好,而且还不可调节……
8:工作的时候不能用劲,只要一有压力,就会冒一阵黑烟,就和启动那一下一样,而且频率极高,早上启动的时候,要冒个10分钟左右的蓝烟,这个,服务人员说是正常的 ……
有了这么多的原因,希望三一厂家的领导和设计人员能够关注,并且能够及时帮我处理这台机器出现的各方面故障,这么长时间以来,因为机器故障的原因,已经耽搁了不少工作时间和工程进度,还有因为机器效率低所造成的工作成本太多,我也实在是拖不起了。也希望广大网友能够心里有个明白,在选购挖掘机的时候有个参考。谢谢
